[示例代码]
多灯光控制,使用面向对象编程,简化代码结构Python 示例
4255|1
裤脚口感好|  楼主 | 2024-5-27 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建一个灯光控制器类,负责管理多个灯光实例。
这样可以将管理逻辑集中在一个地方,简化代码结构。
使用面向对象编程
Python 示例:
class Light:
    def turn_on(self):
        # 打开灯光的代码
        pass
    def turn_off(self):
        # 关闭灯光的代码
        pass
class LightController:
    def __init__(self):
        self.lights = {}
    def add_light(self, name):
        self.lights[name] = Light()
    def turn_light_on(self, name):
        if name in self.lights:
            self.lights[name].turn_on()
    def turn_light_off(self, name):
            self.lights[name].turn_off()
controller = LightController()
controller.add_light("LivingRoom")
controller.add_light("Bedroom")
controller.turn_light_on("LivingRoom")
controller.turn_light_off("Bedroom")
通过这些方法,可以有效地减少控制多个灯光时的代码量,提高代码的可读性和可维护性。选择适合你项目需求的方法来优化代码结构,是管理复杂系统的重要技能。
鱿鱼丝| | 2024-8-27 00:36 | 只看该作者
将灯光控制逻辑封装在一个类中,你可以更容易地扩展、维护和重用代码。
