[MM32硬件] 分享便携式血氧仪单片机方案
1832|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-5-24 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好,各家MCU在同等低功耗水平下的名称也各不相同,有的叫STOP,有的叫DEEP-SLEEP等。
其实,不管是低功耗MCU还是超低功耗MCU,进入到这种低功耗模式:程序停止运行、RAM和寄存器数据保持、唤醒后程序继续执行不复位的功耗都是uA级别。只不过一般的低功耗MCU是3-5uA,超低功耗MCU是1uA左右。
灵动微电子低功耗MCU MM32L0130具有出色的低功耗模式,可在低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳平衡。支持在待机状态下使用,最低功耗仅1.5uA。
灵动微电子低功耗MM32L0130系列MCU产品。MM32L0130搭载ArmCortex-M0+处理器,集成段码LCD驱动,功耗可低至100nA,适用于多种低功耗应用场景。
MM32L0130低功耗运行模式:CPU、所有芯片外设包括CPU外设如NVIC、SysTick等运行。在1MHz主频时功耗仅有270uA;最高可运行在2MHz;睡眠模式:CPU停止,所有芯片外设包括CPU的外设仍可运行。运行功耗在57uA/MHz,最高可运行在48MHz;深度停机模式:CPU及绝大部分外设时钟都停止,在保持寄存器和RAM的内容的同时提供LPUART收发数据、RTC日历计时和LCD显示的能力。最低功耗可达400nA;待机模式:除备份域外的所有内容丢失,可支持RTC日历计时和LCD显示。最低功耗可达300nA;关机模式:仅POR、PMU部分逻辑、NRSTPIN和IO唤醒逻辑正常工作。最低功耗可达100nA。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/136327333
