请教一个光耦电路问题
2040|4
 楼主| chenczyaa 发表于 2024-5-24 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图,如果光耦要导通,参考地应该是负电压吧,但是这个负电压是怎么来的呢?一直没想明白
不知道楼主说的负电压,是指哪里为参考点而言的。  发表于 2024-5-24 20:20
ardtek 发表于 2024-5-27 17:20 | 显示全部楼层
阻容降压部分的电路负极与光耦输出E极同电位,也就是能形成楼主所说的相对“负电压”。所以能够开通和关断可控硅啊。
szhbzhangping 发表于 2025-7-11 15:12 | 显示全部楼层
R26为低不就导通了吗,
地瓜patch 发表于 2025-7-11 16:01 | 显示全部楼层
控制端为低既导通,看图是由控制端将其拉低
