[应用相关] 0 欧姆的多种用途
4008|48
 楼主| OKAKAKO 发表于 2024-5-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、跳线:
0Ω 电阻可以做跳线用,如果某个跳线回路不用,直接不贴装该电阻,既可以保证美观紧凑,小型化,也可以规范化 SMT 流程,提高加工过程的可靠性。
2、占坑:
在匹配电路参数时,遇到参数不确定性的时候,可以先使用 0Ω 代替,确定参数后,再更新 BOM 和工艺指导书做元件代替。
3、备份:
电路初始设计中常常需要验证多个方案做技术备份,可以在同一个方案中设计两套实现,通过 0Ω 电阻来进行选择。
这样未来批量化生产的时候可以避免重新验证可靠性,节省项目开发周期。
4、测量:
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉 0Ω 电阻,接上电流表,这样方便测试耗电流。
5、飞线:
在 Layout布线时,如果实在布不过去了,可以加一个 0Ω 的电阻,不打过孔可以避免破坏整体地层。
更多时候是出于 EMC 对策的需要,使用0Ω 电阻比过孔的寄生电感小。
6、滤波:
在高频信号下, 0Ω 电阻可以充当电感或电容,主要是解决 EMC 问题。如地与地,电源和 IC引脚间。
7、保护:
熔丝作用,在一些简单保护电路中使用 0Ω 电阻来作为熔丝,可以最低成本的实现对后级电路的保护,不过这种保护一般颗粒度比较粗,调试的时候很常用。
8、接地:
指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
所有电路板上的接地,最终都要接到一起,然后入大地(仅限于火电供电场景,电池供电的肯定回流到电池负极,遵循从哪来的滚哪去的原理)。
如果不接在一起就是 "浮地",存在压差,这里即便是接在一起的地和地之间,因为存在阻抗的原因,也会存在地与地之间的压差。
虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
tpgf 发表于 2024-6-4 10:07 | 显示全部楼层
0欧姆电阻和磁珠有什么区别呢
八层楼 发表于 2024-6-4 11:10 | 显示全部楼层
所谓的0欧姆电阻 是不是电抗并不是0啊
观海 发表于 2024-6-4 11:46 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用来处理不同的地之间的连接吗
heimaojingzhang 发表于 2024-6-4 12:51 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的质量也会影响电路板的表现吧
guanjiaer 发表于 2024-6-4 23:53 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的功率如何进行确定呢
EmmaTT 发表于 2024-6-18 22:52 | 显示全部楼层
用来调试比较常见
丢丢手绢666 发表于 2024-6-30 16:22 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-6-30 21:44 | 显示全部楼层
我之前还以为0欧姆的电阻仅仅是为了跳线用的呢。谢谢爹大佬分享!
suncat0504 发表于 2024-6-30 21:45 | 显示全部楼层
同样是0欧姆,尺寸不一样的话,会有区别吗?
xinpian101 发表于 2024-6-30 23:15 | 显示全部楼层
可以做测试点。
比如想测试别的信号进来,就可以断开这个0欧姆
uptown 发表于 2024-7-7 13:30 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果某段线路不需要连接,可以直接不贴0欧姆电阻,以代替传统的跳线,这样既节省了空间,又避免了高频干扰。
kkzz 发表于 2024-7-7 15:07 | 显示全部楼层
在某些情况下,0欧姆电阻可以用作过流保护,类似于熔丝。
timfordlare 发表于 2024-7-7 16:54 | 显示全部楼层
在某些情况下,0欧姆电阻还可以充当低成本熔丝的角色。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断。但0欧姆电阻的电流承受能力较弱,过流时会先熔断,从而将电路断开,防止事故发生。
tifmill 发表于 2024-7-9 20:48 | 显示全部楼层
布线时,如果实在布不过去,可以添加一个0欧姆电阻。
youtome 发表于 2024-7-10 00:08 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻常用于电路测试,以检查电路板上元件之间的连通性。将万用表设置在电阻模式,0 欧姆电阻会导致表显示非常接近于零的读数,从而表明电路是连通的。
earlmax 发表于 2024-7-10 03:39 | 显示全部楼层
在高频信号下,充当电感或电容。
iyoum 发表于 2024-7-11 00:26 | 显示全部楼层
实现不同的电路连接方式,提高电路设计的灵活性
benjaminka 发表于 2024-7-12 11:20 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用作去耦和旁路电容的连接器件。它们可以提供一个低阻抗路径,帮助滤除高频噪声,稳定电源电压。
