如何用C写中断函数?
2028|2
 楼主| justbybing 发表于 2012-5-20 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解如下:
   先在"boot.asm"文件中找到要使用的中断向量,如下:
   org 38h     ;Programmable Interval Timer Interrupt Vector
    // call        void_handler   --------------------------->在此加上"call Interval_Timer_ISR",注:"Interval_Timer_ISR"是自定义的中断函数名
    reti
    然后在C文件中写中断函数,如下:
    #pragma interrupt_handler Interval_Timer_ISR
    void Interval_Timer_ISR(void)
 楼主| justbybing 发表于 2012-5-20 23:59 | 显示全部楼层
欢迎大家一起讨论
傳說勝劍 发表于 2012-5-21 09:11 | 显示全部楼层
在boot.asm 里面写的应该是  call _Interval_Timer_ISR  函数名前面有一个下划线的!!!
