[信息] STM32H5系列上新: 256/512 KB闪存新产品兼具高性能和成本优势
34131|23
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-5-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H5系列最近上新,推出STM32H523和STM32H533两款新品,它们是首款具有256 KB或512 KB双存储区闪存(取决于型号)和272 KB RAM的STM32H5器件。之前已经上市的旗舰STM32H5系列配备的闪存容量高达1024 KB或2048 KB。因此,这款256/512KB闪存新品特别适合对成本更敏感、不需要额外内存但仍需要128 KB以上闪存(如STM32H503所配备的)的应用场景。ST还将继续拓展STM32H5产品组合,帮助客户找到最具成本效益的产品配置。
STM32H523/533两款新品包括两个I3C接口、一个带PD的USB全速控制器和一个SDMMC接口;STM32H533还支持ST- iRoT;可提供多种封装形式:32/48/68-pin QFN,25/39/80-pin WLCSP,48/64/100/144/176-pin LQFP,100/144/169/176-pin UFBGA,选择自由度很高。
▲ 图示:STM32H5 产品系列
此外,相应的开发板 NUCLEO-H533RE也将推出,以帮助开发人员评估芯片性能并进行产品原型开发。
▲ 图示:NUCLEO-H533RE开发板
高性能STM32H5:实现优化成本和提升性能的平衡
作为STM32F4的升级版,STM32H5采用强大的Cortex-M33内核,主频为250 MHz,CoreMark跑分高达1023。它内置2 MB双存储区闪存和640 KB RAM,包含CORDIC和FMAC加速器。STM32H5是首款内置硬件ST iROT的MCU产品,符合SESIP3和PSA 3级认证,完美实现优化成本和提升性能的平衡。
STM32H5系列可简化更注重安全性的工业应用设计,适用的应用场景包括:智能家居,如空调系统、冰箱、报警系统;工厂自动化,如PLC、电机控制、工业泵;智能城市的通信网关、灯光控制、能量转换;以及键盘、跟踪装置、医疗配件等消费类应用。
构建灵活且具有前瞻性的架构
STM32H5是首款包含I3C(改进型内部集成电路)接口的STM32器件,总线速度大大提升。随着嵌入式系统处理传感器数据越来越多,这一点越来越重要。I3C频率为12.5MHz,速度约是I2C的12倍。这项新技术还支持动态地址,使MCU能同时与更多设备通话,从而减少引脚占用。STM32H5还集成了CAN-FD、HDMI-CEC和USB-C电源传输等许多常用接口。
STM32H5包括两个12位ADC和DAC,满足需要快速数据采集或多个接口的应用需求;还集成了很多计时器,包括两个用于电机控制应用的16位高级计时器。STM32H5的双存储区Flash无需关闭系统即可实现OTA,这在工业应用中是必不可少的。总的来说,STM32H5整个体系结构在灵活性和前瞻性方面达到了理想的平衡。
与STM32其他MCU系列一样,该系列产品同样兼具高可靠性和高效率,可在125°C条件下工作,以满足工业应用的需求。此外,ST还为部分STM32H5器件配备了灵活的电源模式开关模式电源选项(SMPS),可实现更高能效,停止模式下(启用所有I/O)仅消耗46µA。这意味着STM32H5可以使用更便宜的封装形式,在降本增效方面给予用户更多支持。
安全功能可扩展
STM32系列对嵌入式系统的安全功能开发非常重视。STM32Trust作为STM32全系列产品的安全框架,可为开发者提供12项安全功能。STM32H5产品系列符合SESIP 3级认证标准,能够有效保护系统免受物理和远程攻击;还增加了四个关键的安全功能,这也是STM32H5的安全功能亮点:
■ STM32H5内置了硬件信任根ST iROT,采用两阶段启动加载信任根(iRoT和uRoT)。ST iROT是不可修改的,一旦系统通过ST iRoT进行完整性校验,它就会跳转uRoT,让开发人员能够定义自己的安全策略。硬件信任根ST iROT的引入,可为开发者节省iROT的开发成本和时间,从而加速嵌入式产品的应用开发;
■ STM32H5两阶段启动加载信任根的实现得益于安全存储区的存在,可防止覆盖ST iROT中的敏感数据。用户可根据自身安全需求及开发成本自行选择是否使用iRot和uRot;
■ STM32H5还引入了产品安全生命周期管理,基于认证的调试等新功能,这些新功能可帮助开发人员更好地在现场管理调试设备,让安全功能更加实用;
■ 由ST开发和维护的全新可信执行环境解决方案——安全管理器,可简化开发人员的工作流程,且不受开发人员专业能力的限制,极大地降低了信息安全功能的开发门槛。安全管理器是一款可下载的软件包,包含二进制文件、库文件、代码实现和文档等。该款软件包还包含配置选项,指导开发人员激活某些功能,如STM32H5的不可变可信根(iRoT)。安全管理器作为整体解决方案,可自动设置iRoT,且具备安全存储等功能,因此可大幅简化认证流程。
强大的生态系统
ST已经更新了STM32CubeIDE和STM32CubeMX,确保开发人员能够快速为STM32H5新器件创建应用程序。同样,STM32CubeProgramer等工具将确保开发者能够在MCU上快速写入和调试他们的应用程序。ST还提供新的扩展软件,如X-CUBE-AZURE-H5和X-CUBEAWS-H5,使云连接更加简单。总之,ST希望通过优化硬件创新和软件可访问性,为工程师的开发提供更多便利。
STM32H5现有四款开发板卡,包括NUCLEO-H533RE、NUCLEO-H503RB、NUCLEO-H563ZI、STM32H573I-DK,开发者可基于这些板卡,快速开始产品的评估和原型设计。
STM32H573I-DK是首款支持安全管理器(Secure Manager)的探索套件,可实现系统级安全功能。配合X-CUBE-AZURE-H5和X-CUBE-AWS-H5软件扩展包,帮助开发者分别连接到微软和亚马逊的云解决方案。这两个软件包还附带应用程序示例,如发送传感器数据或实现OTA更新等。
有奖留言活动~
请在原文留言区聊聊高性能MCU开发过程中踩过的坑,ST官方将从留言的粉丝中选出3名走心留言的幸运粉丝,每人送出NUCLEO-H5开发板一块。
活动时间:即日起-6月7日;
温馨提示:
1. 本活动仅限电子工程师及相关专业在校大学生参与;
2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
3. 获奖名单将在原文留言置顶公布;
dami 发表于 2024-6-21 15:30 | 显示全部楼层
不知道最后这芯片多少钱一片能拿到
suncat0504 发表于 2024-6-30 09:06 | 显示全部楼层
这性能确实很强悍。
理想阳 发表于 2024-6-30 15:32 | 显示全部楼层
H5可以不用外接USB PHY就能达到全速吗?
一点点0321 发表于 2024-6-30 23:59 | 显示全部楼层
这种新品特别适合对成本更敏感、不需要额外内存但仍需要128 KB以上闪存的应用场景。
这两款新品具有两个I3C接口、一个带PD的USB全速控制器和一个SDMMC接口。
STM32H533还支持ST-iRoT。封装形式非常丰富,包括32/48/68-pin QFN,25/39/80-pin WLCSP,48/64/100/144/176-pin LQFP,以及100/144/169/176-pin UFBGA,这样看来选择自由度很高。
不单是首次集成了I3C接口,总线速度大大提升,支持动态地址,同时减少了引脚占用,还集成了CAN-FD、HDMI-CEC和USB-C电源传输等接口。
chenjun89 发表于 2024-7-4 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果价格和H7差不多,那就没有什么竞争力了。
suncat0504 发表于 2024-7-8 23:54 | 显示全部楼层
以后上T的Flash存储和RAM存储也有可能的吧。一片直接就变成一个计算机了。期待啊。
药无尘 发表于 2024-7-26 16:49 | 显示全部楼层
H系列性能都没话说
yangjiaxu 发表于 2024-7-27 10:58 | 显示全部楼层
H5用的不多,不过这芯片我确实很看好;开发遇到的坑可太多了,就说利用F4实现一个串口屏功能吧,使用的是RGB驱动,没想到只有多引脚封装的芯片才支持RGB驱动器,我用的是100pin的只能使用RGB565,但是用完之后一些其他功能就用不了了,因为引脚不够用,所以导致设计电路需要重新选型
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:31 | 显示全部楼层
感谢分享
wangjiahao88 发表于 2024-7-30 15:36 | 显示全部楼层
UFBGA,容易布局布线吧?
wode2008 发表于 2024-8-22 07:24 | 显示全部楼层
很想申请试用下这个板卡啊,还有没有退回的板卡了?
chenjun89 发表于 2024-9-9 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
不得不说还是ST的型号细分定位更合理
suncat0504 发表于 2024-12-20 19:22 | 显示全部楼层
ST出新品的速度太快了,眼花缭乱,选择困难了。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:59 | 显示全部楼层
新产品啊
申小林一号 发表于 2024-12-31 14:46 | 显示全部楼层
H5de性能还是很不错的
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:43 | 显示全部楼层
值得推广
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1398
