请教
1585|4
 楼主| someontime 发表于 2012-5-21 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char pCount;
PSoC_Timer8_ISR()//32kHz信号源,周期255
    pCount=1;
main()
    ...(开中断等初始化)
    Timer8_Start();
    pCount=2;
    while(1)
         segLED_Display(pCount);
不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?是否在中断中对全局变量要用其他方法,还是我写的有错误?谢谢
haidixibahe 发表于 2012-5-21 00:13 | 显示全部楼层
你如何证明中断进入了并执行了中断服务程序的?
chao11yue 发表于 2012-5-21 00:17 | 显示全部楼层
如果中断都进不了,你如何定义都没用。
engtafanzhuan 发表于 2012-5-21 00:18 | 显示全部楼层
中断里延时?然后还调用函数?8ms中断一次,根据你的意图,看LED闪烁,估计你的程序一直在中断,seg7LED_Display(pCount)这个估计就执行了一次,所以一直是初始值。
