[STM32H7] STM32H730 OSPI在内存映射模式下单次读写长度是多少?
1192|13
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-24 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM, ST, spi, pi, os
我最近尝试使用OSPI驱动APS6404,这非常方便的扩展了RAM的大小,读写速度也有30M字节每秒。
我在阅读APS6404的手册时注意到它单次突发访问是1k字节大小,在STM32中我没有注意到这方面的配置。
  OSPIM_CfgTypeDef sOspiManagerCfg = {0};
  /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 1 */
  hospi1.Instance = OCTOSPI1;
  hospi1.Init.FifoThreshold = 1;
  hospi1.Init.DualQuad = HAL_OSPI_DUALQUAD_DISABLE;
  hospi1.Init.MemoryType = HAL_OSPI_MEMTYPE_APMEMORY;
  hospi1.Init.DeviceSize = 23;
  hospi1.Init.ChipSelectHighTime = 2;
  hospi1.Init.FreeRunningClock = HAL_OSPI_FREERUNCLK_DISABLE;
  hospi1.Init.ClockMode = HAL_OSPI_CLOCK_MODE_0;
  hospi1.Init.WrapSize = HAL_OSPI_WRAP_NOT_SUPPORTED;
  hospi1.Init.ClockPrescaler = 2;
  hospi1.Init.SampleShifting = HAL_OSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE;
  hospi1.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_OSPI_DHQC_DISABLE;
  hospi1.Init.ChipSelectBoundary = 0;
  hospi1.Init.DelayBlockBypass = HAL_OSPI_DELAY_BLOCK_BYPASSED;
  hospi1.Init.MaxTran = 0;
  hospi1.Init.Refresh = 0;
  if (HAL_OSPI_Init(&hospi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
是不是WrapSize可以进行设置,但是我配置为NOT_SUPPORTED似乎也工作的很好。我想了解一些OSPI在内存映射模式下默认的突发访问长度是多少?
未说出口的像你 发表于 2024-6-18 10:09 | 显示全部楼层
在STM32H730微控制器的OSPI(OctoSPI)内存映射模式下,单次读写的长度是由控制寄存器CR的DCRDC和DCRDL字段来定义的。
我吃小朋友 发表于 2024-6-18 13:00 | 显示全部楼层
DCRDC字段(数据传输配置寄存器的数据长度):用于定义数据长度,可以设置为8位、16位或32位。
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-18 15:00 | 显示全部楼层
DCRDL字段(数据传输配置寄存器的数据长度):用于定义数据长度,可以设置为0到31。
她已醉 发表于 2024-6-18 17:00 | 显示全部楼层
单次读写的长度可以通过配置这两个字段来实现。根据您的具体需求,您可以设置合适的数据长度来进行单次读写操作。
一只眠羊 发表于 2024-6-18 21:00 | 显示全部楼层
在STM32H730微控制器的OSPI(OctoSPI)内存映射模式下,默认的突发访问长度(burst length)通常是根据硬件的设计和默认配置来确定的。
在曼谷的春 发表于 2024-6-18 23:00 | 显示全部楼层
通常情况下,如果您没有显式地配置WrapSize寄存器,那么默认的突发访问长度将由硬件或默认设置决定。
失物招領 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
在一些情况下,即使WrapSize被配置为NOT_SUPPORTED,OSPI控制器也可以正常工作。
将爱藏于深海 发表于 2024-6-19 08:00 | 显示全部楼层
一般是因为默认的硬件设置已经满足了您的应用需求,或者在某些情况下,OSPI控制器可以自动适应默认的突发访问长度。
温室雏菊 发表于 2024-6-19 12:00 | 显示全部楼层
如果您需要明确了解默认的突发访问长度是多少,建议查阅STM32H730的技术手册或参考手册中关于OSPI控制器的章节,以获取关于默认设置的详细信息。
春日负喧 发表于 2024-6-19 16:00 | 显示全部楼层
建议您也可以参考硬件设计文档或联系STM32H730的技术支持团队,以获取更具体的信息。
而服务器人 发表于 2024-7-26 15:10 | 显示全部楼层
用于定义数据长度,可以设置为0到31
初级工程渣 发表于 2024-7-29 00:45 | 显示全部楼层
APS6404 是一种外部 SRAM,其单次突发访问长度为 1k 字节。
