[其它应用] 用qt处理图片,把图片从jpg处理成单色bmp为什么会出现噪点呢?
5531|9
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-5-24 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是有地方处理有问题吗?
610u 发表于 2024-8-27 00:32 | 显示全部楼层
在转换之前,可以先对 JPG 图像进行平滑或模糊处理,以减少压缩带来的细节丢失和噪点。
kmnqhaha 发表于 2024-8-27 14:24 | 显示全部楼层
JPEG是一种有损压缩格式,它通过舍弃某些图像细节来减少文件大小。
elephant00 发表于 2024-9-7 16:36 | 显示全部楼层
JPG是一种有损压缩格式,为了减小文件大小,它会在压缩过程中去除一些图像信息。这些被去除的信息可能导致在放大或转换格式时出现噪点或伪影。
两只袜子 发表于 2024-9-7 20:00 | 显示全部楼层
转换过程中的算法问题
jcky001 发表于 2024-9-7 22:00 | 显示全部楼层
过度锐化、降噪技术不足
cr315 发表于 2024-9-7 22:23 | 显示全部楼层
检查Qt配置是否正确无误,包括颜色空间转换设置、像素格式设置等。
duo点 发表于 2024-9-7 23:00 | 显示全部楼层
在转换过程中或转换后,使用Qt支持的降噪技术(如中值滤波、高斯滤波等)对图像进行降噪处理。
绒兔星球 发表于 2025-9-25 17:29 | 显示全部楼层
Qt 将 JPG 转单色 BMP 出现噪点,可能是因为 JPG 压缩损失信息,转为单色时阈值处理不当,导致灰度过渡区域像素判断失误。也可能是转换时未正确处理抖动算法,或色彩空间转换精度不足,使细节丢失产生噪点。需优化阈值或使用合适抖动算法。
穷得响叮当侠 发表于 2025-10-9 21:01 | 显示全部楼层
噪点可能是由于图片压缩算法导致的
