[技术问答] 电容滤波的工作原理
8095|56
zerorobert 发表于 2024-6-19 14:09 | 显示全部楼层
充放电过程,电容滤波器能够平滑输入信号的波形,去除其中的高频噪声和干扰
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 21:05 | 显示全部楼层
了解电容的原理和机理是理解滤波函数的一个很好的方法
digit0 发表于 2024-7-3 15:01 | 显示全部楼层
了解电容的原理和机理是了解滤波器性能的一个很好的途径
朝生 发表于 2024-7-4 07:46 | 显示全部楼层
电容滤波是利用电容器对交流电的干扰较小,对直流电的干扰较大的特点来实现的。
AIsignel 发表于 2024-7-4 15:42 | 显示全部楼层
电容滤波工作原理是利用电容器的储能和放电特性,平滑电源波动,滤除交流成分,保持输出电压稳定。电容器充放电过程实现对信号的滤波作用。
V853 发表于 2024-7-8 20:59 | 显示全部楼层
理解了电容的原理,你就明白了滤波的作用
菲菲-- 发表于 2025-7-24 15:07 | 显示全部楼层
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-25 18:05 | 显示全部楼层
这个解释很清晰,电容滤波通过充放电过程来平滑直流电压,减少脉动。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-25 21:51 | 显示全部楼层
这个帖子解释得很清楚,电容滤波通过充放电过程来平滑脉动直流电,使电压更加稳定。
V853 发表于 2025-8-1 14:51 | 显示全部楼层
电容存储电荷,电流流过时,电压变化减慢,起到平滑电压波动的作用。
单芯多芯 发表于 2025-8-1 17:22 | 显示全部楼层
电容存储电能,通过两个导体间的绝缘材料(介电体)来工作,电容器充满电荷时,正负极板带有相反的电荷。
今夜限定月光 发表于 2025-8-2 19:58 | 显示全部楼层
我一般就会用到,低频有大电容,高频用小电容。还是会看一下谐振频率点
hmcu666 发表于 2025-8-3 13:51 | 显示全部楼层
电容存储电能,电流变化时两端电压响应慢,用于平滑电流,防止电压波动。
Pretext 发表于 2025-8-4 08:46 | 显示全部楼层
电容器在直流时像断开一样,而在交流时,它的阻力随频率和电容大小变化。
wex1002 发表于 2025-8-6 17:48 | 显示全部楼层
滤波电容像一个大水桶,把电流中的波动(就像水波一样)吸收掉,让出来的直流电更平稳。
天天向善 发表于 2025-8-7 13:32 | 显示全部楼层
电容通过储存电荷形成电场,从而对电流进行平滑处理,是理解滤波器工作原理的关键。
朝生 发表于 2025-8-10 13:15 | 显示全部楼层
电容像储水罐,电流波动时它能储存能量,从而平稳电流输出,达到滤波效果。
