[其他ST产品] MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,有合适隔离电路推荐吗?
6652|77
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-24 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,有合适隔离电路推荐吗?MCU是3.3V供电,MOS管驱动芯片是隔离12V供电,MCU如何驱动 电源隔离的MOS管驱动芯片呢?中间再加一级隔离?用脉冲变压器?有合适的电路推荐吗?
jcky001 发表于 2024-6-12 10:06 | 显示全部楼层
光耦隔离电路
elephant00 发表于 2024-6-12 10:07 | 显示全部楼层
数字隔离器
cr315 发表于 2024-6-12 15:00 | 显示全部楼层
脉冲变压器隔离电路
失物招領 发表于 2024-6-18 10:03 | 显示全部楼层
对于MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,您可以考虑使用光耦隔离器或者磁隔离器来实现隔离。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-18 10:34 | 显示全部楼层
脉冲变压器隔离电路
现在正在使用这种方式的电路进行实验,
她已醉 发表于 2024-6-18 12:00 | 显示全部楼层
其实我觉得可以用光耦,确保MCU和MOS管驱动芯片之间的电气隔离,提高系统的稳定性和安全性。
故意相遇 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
光耦隔离器是一种常见的隔离器件,可以将输入端和输出端通过光学耦合进行隔离,从而实现电气隔离。您可以选择合适的光耦隔离器,确保其输入端能够适应3.3V的逻辑电平,输出端能够驱动12V供电的MOS管驱动芯片。
白马过平川 发表于 2024-6-18 18:00 | 显示全部楼层
可以使用磁隔离器,它们使用磁场来实现输入和输出之间的隔离。磁隔离器也可以提供电气隔离,并且在一些应用中具有优势。
将爱藏于深海 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
在驱动电源隔离的MOS管驱动芯片时,您可以考虑使用DC-DC隔离电路,例如脉冲变压器。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:19 | 显示全部楼层
这得加隔离吧
温室雏菊 发表于 2024-6-18 22:00 | 显示全部楼层
我觉得脉冲变压器可以将输入端的低电压转换为输出端的高电压,同时实现电气隔离。这样可以确保MCU和MOS管驱动芯片之间的电气隔离,并且提供所需的电压驱动能力。
西洲 发表于 2024-6-19 10:00 | 显示全部楼层
在选择具体的隔离器件和电路时,建议根据您的应用需求和系统设计进行详细的评估和选择。
风凉 发表于 2024-6-19 16:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用光耦,或者继电器都行
OKAKAKO 发表于 2024-6-24 21:20 | 显示全部楼层
低压驱动高压呗,建议使用隔离电路
wang6623 发表于 2024-6-30 15:08 | 显示全部楼层
光耦隔离器是一种简单且常用的隔离电路。MCU的输出通过光耦隔离器驱动隔离后的MOS管驱动芯片。这种方案适合低速和中速应用,对于高速开关或者需要快速响应的场合可能需要考虑响应时间。
suncat0504 发表于 2024-6-30 21:58 | 显示全部楼层
看大佬回复,学习。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-1 07:28 | 显示全部楼层
我觉得脉冲变压器可以将输入端的低电压转换为输出端的高电压,同时实现电气隔离。这样可以确保MCU和MOS管驱 ...
能较为具体一些吗?对这方面的知识点有欠缺。
chenci2013 发表于 2024-7-10 20:51 | 显示全部楼层
光耦隔离器通过光耦合器将电信号从一侧传输到另一侧,实现电气隔离。这种方案简单且成本较低,适用于中低带宽的应用。光耦可以驱动MOS管驱动芯片,但是要注意光耦的电流传输比和响应时间,确保足够的驱动能力和快速的开关性能。
updownq 发表于 2024-7-10 21:56 | 显示全部楼层
根据MCU和MOS管的参数选择合适的隔离驱动芯片。
