[CW32F030系列] C语言快速精度除法方案
1780|16
 楼主| dspmana 发表于 2024-5-24 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设长整形除数a, 长整形被数b,步骤如下:
<1>得到除法的整数部分,c=a/b;
<2>设d为a%b,e=10*d,
得到除法的第一位小数,f=e/b;
(要点:将a余b的余数乘以10倍,再和被除数b相除,就得到小数点后一位小数)
<3>设g为e%b,h=10*g,
得到除法的第二位小数,i=h/b;
以此类推,可以得到除法的任意小数……
/**********************************下面附上C语言程序
unsigned long result, result_p;//表示除法结果的整数和小数部分
// result_p是小数部分,例如result_p=12345678,表示0.12345678
Void chufa(unsigned long chushu, unsigned long beichushu, unsigned char wei)
// wei表示精确到小数点后多少位
{ unsigned char i;
unsigned long tmp;
result=result_p=0;
if (beichushu!=0)//被除数必须不为0
if (wei==0)
{result=chushu/beichushu;//计算整数部分
result_p=0;
else
tmp=chushu%beichushu;
for (i=1;i<=wei;i++)//计算小数部分
{tmp=tmp*10;
result_p=result_p*10+tmp/beichushu;
tmp=tmp%beichushu;
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-12 14:11 | 显示全部楼层
很不错的方法
daichaodai 发表于 2024-6-12 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
先对数据进行倍数放大之后,再做除法运算。
AdaMaYun 发表于 2024-6-13 19:47 | 显示全部楼层
这种计算方法有弊端嘛?
jf101 发表于 2024-6-27 22:08 | 显示全部楼层
精度怎样?
szt1993 发表于 2024-6-28 11:28 | 显示全部楼层
C语言快速精度除法方法很简单
Carmen7 发表于 2024-7-10 12:30 | 显示全部楼层
逻辑很棒啊,我觉得,这种放大之后再运算很稳
Alina艾 发表于 2024-7-10 12:30 | 显示全部楼层
挺好的,这个学习了,以前都是直接做除法
Charlotte夏 发表于 2024-7-10 12:31 | 显示全部楼层
话说,如果芯片支持乘除法运算的话,就不用这么麻烦了吧
Emily999 发表于 2024-7-10 15:56 | 显示全部楼层
还可以精确到小数点几位是么,真不粗
Betty1299 发表于 2024-7-10 17:08 | 显示全部楼层
这么做确实可以,而且还比较精确
Estelle1999 发表于 2024-7-10 18:14 | 显示全部楼层
一些C语言库提供了高精度计算的功能,例如GNU Multiple Precision Arithmetic Library(GMP)。GMP库提供了高效的算法来处理大整数和高精度浮点数的运算,包括除法
Betty996 发表于 2024-7-10 19:29 | 显示全部楼层
牛顿-拉弗森方法是一种迭代方法,用于逼近函数的根。在除法中,可以通过这种方法来逼近除数的倒数,然后通过乘法得到商。这种方法在硬件实现中尤其有效,因为它可以利用乘法器来加速计算
alxd 发表于 2024-7-11 08:27 | 显示全部楼层
长除法是一种基本的除法算法,适用于任意精度。它通过逐步减去除数来计算商,适用于整数和小数的高精度除法
B1lanche 发表于 2024-7-11 10:00 | 显示全部楼层
对于二进制数的除法,可以使用移位和减法的组合来实现快速除法。这种方法在硬件实现中很常见,因为它可以利用处理器的移位和减法指令
Carina卡 发表于 2024-7-11 12:30 | 显示全部楼层
对于一些特定的除数,可以预先计算并存储它们的倒数,然后在运行时通过查找表来快速获取结果。这种方法适用于除数固定或变化不频繁的场景
