[STM32F1] STM32串口输出乱码
5767|57
yeates333 发表于 2024-6-13 21:44 | 显示全部楼层
串口通信的硬件连接问题,如线路松动、接口损坏等,也可能导致传输乱码。
mnynt121 发表于 2024-6-14 11:09 | 显示全部楼层
RX/TX线是否有接触不良或短路等问题。
51xlf 发表于 2024-6-14 14:31 | 显示全部楼层
使用的串口调试助手或类似工具的配置正确,包括波特率、数据位、校验位等,与STM32的配置完全一致。
cemaj 发表于 2024-6-15 16:38 | 显示全部楼层
在程序中检查并确认串口初始化代码中的波特率设置,与硬件或调试工具中使用的波特率相匹配。
uiint 发表于 2024-6-15 20:24 | 显示全部楼层
不匹配的波特率会导致数据传输错误,从而导致乱码。
uiint 发表于 2024-6-16 08:57 | 显示全部楼层
STM32通常使用8位数据位、1位停止位和无校验位(None),但这也取决于你的具体设置。
geraldbetty 发表于 2024-6-16 12:11 | 显示全部楼层
串口在使用前已经通过HAL_UART_Init()等函数正确初始化。
alvpeg 发表于 2024-6-16 16:11 | 显示全部楼层
检查串口通信程序,确保程序逻辑严谨、控制合理。
xiaoyaodz 发表于 2024-6-16 21:11 | 显示全部楼层
有时候,串口硬件本身可能出现问题,比如线路接触不良或者串口芯片故障。检查串口连接和硬件状态。
kmzuaz 发表于 2024-6-17 16:18 | 显示全部楼层
串口引脚与接收端的相应引脚正确连接。例如,TX引脚应连接到接收端的RX引脚,RX引脚应连接到接收端的TX引脚。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:00 | 显示全部楼层
用外部晶振的话注意跟mx里的配置相同
jackcat 发表于 2024-6-19 14:42 | 显示全部楼层
PC或终端软件的波特率设置与STM32的串口配置一致。解决方法是确保两端的波特率设置相同。
plsbackup 发表于 2024-6-19 18:00 | 显示全部楼层
如果你的代码在发送字符串之前进行了大量的计算,可能会导致缓存未及时刷新,从而影响到串口的数据输出。
rosemoore 发表于 2024-6-19 21:10 | 显示全部楼层
除了波特率外,数据位、停止位和校验位等串口通信的核心参数也必须匹配。
lihuami 发表于 2024-6-20 22:08 | 显示全部楼层
电源不稳定或电磁干扰也可能导致串口通信出现问题。
pl202 发表于 2024-6-21 12:08 | 显示全部楼层
如果串口输出速率较慢,可能会导致数据传输不及时,从而产生乱码。
digit0 发表于 2024-6-21 22:50 | 显示全部楼层
正确实现了所用串口的输出功能,并与串口的配置相匹配。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:44 | 显示全部楼层
串口输出始终乱码,外部时钟频率配置错误导致的
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 09:26 | 显示全部楼层
位速率(波特率)设置不正确
肥羊 发表于 2024-6-28 10:39 | 显示全部楼层
基本上是波特率设置错误,或者奇偶错误
