[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 创建工程的时候好像可以同步启动MCC
1867|14
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2024-5-25 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没连接工具的时候,可以选中这里,来选择工具。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2024-5-25 21:46 | 显示全部楼层
突然发现MCC启动速度快了
看别人照片 发表于 2024-5-27 09:13 | 显示全部楼层
是的,这个可以同步进行的
星星点点didi 发表于 2024-7-15 13:39 | 显示全部楼层
其实电脑性能好点,就OK了,其他都不耽误
tiakon 发表于 2024-7-15 14:45 | 显示全部楼层
确实,这种都打开的话,也不影响电脑什么的
nqty 发表于 2024-7-15 15:57 | 显示全部楼层
我觉得MCC也不是很慢啊,你这是启动很慢?
canfeil 发表于 2024-7-15 17:22 | 显示全部楼层
这个方法听起来很不错,有时间试试
wamed 发表于 2024-7-15 18:26 | 显示全部楼层
我觉得创建工程再打开MCC也可以啊,也不是很慢
gongqijuns 发表于 2024-7-15 19:42 | 显示全部楼层
其实等会儿就好了,这种兼容性很强的IDE就是会启动很慢
miltk 发表于 2024-7-16 08:20 | 显示全部楼层
话说,你打开这个MCC需要多久啊?
suiziq 发表于 2024-7-16 10:07 | 显示全部楼层
创建工程之后再打开吧,不然电脑卡的很呐
pe66ak 发表于 2024-7-16 11:12 | 显示全部楼层
同步启动挺好的,这样节省时间了
nuan11nuan 发表于 2024-7-16 12:23 | 显示全部楼层
我也是按照你这么设置的,这样会OK一些
9dome猫 发表于 2024-9-28 12:49 | 显示全部楼层
加入稳压器、瞬态电压抑制器
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:14 | 显示全部楼层
创建工程时同步启动 MCC 是可行的,尤其在 Microchip 系列 MCU 开发中很常见。
MCC(Microchip Code Configurator)是配置工具,同步启动能让你在新建工程后,直接通过 MCC 可视化配置外设、生成驱动代码,省去向工程手动添加 MCC 的步骤,提升开发效率。不同 IDE(如 MPLAB X IDE)需在工程创建向导里勾选 “启用 MCC” 相关选项才能实现同步。
