[技术讨论] 快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
1004|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-5-26 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用最大120W的支持快充协议的充电头,连接电池充电管理芯片IP2366,IP2366最大支持140W充放电,IP2366连接给三串18650充电,电池充满满电12.6V,过放截止电压是9.6V,容量是3000mAh,总功率是32.13Wh,是支持1C充电的高倍率电池。
问题:充电头、电池充电芯片IP2366如何给到电池最合适的充电功率?匹配到最合适的电池端充电功率、充电电流、充电电压是怎么判断的?匹配的过程是怎样的?谁来讲解一下具体的工作原理?这种情况充电头能给到电池最大的充电功率是由什么因素决定的?谢谢
