[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在作为指示灯的IO口增加电容是不是对IO口更加友好呢?
4608|24
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-5-27 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个电路是这样的,IO口作为指示灯控制接口,这个IO口处放了一个电容,1uF的。不知道这样做是不是可以提高电路的耐用性啊,延长LED寿命吗?
看别人照片 发表于 2024-5-27 09:09 | 显示全部楼层
如果IO口的驱动能力够用,就这样做没有问题的
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-5-27 14:30 | 显示全部楼层
不够用的话,这样做应该也没问题吧。因为那个IO可以缓冲一下,是吧?
wooda 发表于 2024-6-1 17:13 | 显示全部楼层
不是,
本来IO给电阻led供电,现在还要加个电容,尤其是刚刚跳变高电平时候,电容电压是0,io输出是3.3,那么此时电容瞬间充电电流全是芯片来承担,对电路稳定型反而不利。判断方法很简单,就是推极限,假设电容很大,那么这个led就亮不了,而且芯片因为内部 电源不稳定导致工作不稳定
liu96jp 发表于 2024-6-19 12:52 | 显示全部楼层
一般情况下是没啥用的
suw12q 发表于 2024-6-19 14:02 | 显示全部楼层
其实对LED来说,不如上拉哦
q1ngt12 发表于 2024-6-19 15:07 | 显示全部楼层
你这个是啥电路?MCU控制LED么?
tax2r6c 发表于 2024-6-19 16:14 | 显示全部楼层
我觉得加个电容也不是完全有必要的
lamanius 发表于 2024-6-19 17:23 | 显示全部楼层
加上吧咋说呢,就是更加稳定呗,降低纹波等优势
l1uyn9b 发表于 2024-6-19 18:28 | 显示全部楼层
如果IO控制LED不如用上拉LED的方式,让IO驱动能力弱一些
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
加电容可以增加抗干扰性,但是对于LED控制来说没必要。
g0d5xs 发表于 2024-6-20 07:08 | 显示全部楼层
电容有个特点是储能,这估计是怕IO瞬间变化电流不够?
cen9ce 发表于 2024-6-20 09:10 | 显示全部楼层
没这么设计过,不过这样设计肯定是没啥问题
su1yirg 发表于 2024-6-20 10:24 | 显示全部楼层
一般来说就是增加成本了
zhizia4f 发表于 2024-6-20 12:00 | 显示全部楼层
IO没必要接个电容的,如果要是做其他功能了,可能IO响应速度就受影响了
MianQi 发表于 2024-6-22 13:23 | 显示全部楼层
这不是 GPIO(通用功能的输入输出),它在左侧标记有“SERIAL DATA”,也就是说它是做串行数据的传输用,加上这个电容器,可以产生数据传输时 LED 不闪烁的效果,也许是作者嫌那样晃眼。
呐咯密密 发表于 2024-6-24 14:17 | 显示全部楼层
没必要,浪费物料
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-24 15:12 | 显示全部楼层
不用加,没这个必要
hehhehee 发表于 2024-9-28 23:47 | 显示全部楼层
电容可以平滑瞬时电流的波动,减少对IO口的冲击,从而降低可能的损耗。这有助于延长IO口的使用寿命。
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
在开关过程中,电容能够吸收一些瞬时电压变化,避免对LED造成过高的电压
