[其它产品/技术] 在启动过程中出现异常时,TC3xx如何处理?
2589|24
 楼主| probedog 发表于 2024-5-29 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在启动过程中出现异常时,TC3xx会根据异常的类型和严重程度进行相应的处理。例如,如果SSW检查发现UCB中配置的内容有误,可能会触发错误处理流程,包括记录错误信息、尝试恢复或进入安全模式等。具体的异常处理机制可能会因不同的应用和配置而有所差异。
两只袜子 发表于 2024-5-29 10:23 | 显示全部楼层
参数数据手册
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 18:55 | 显示全部楼层
启动过程出现问题,这个确实是无法预料的问题,一般是MCU内部问题
jf101 发表于 2024-5-30 14:34 | 显示全部楼层
一般是中断处理机制
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 15:36 | 显示全部楼层
其实一般就是防错机制,防止更大的问题发生
Allison8859 发表于 2024-6-12 17:08 | 显示全部楼层
打开看门狗呗,自动重启
Emily999 发表于 2024-6-12 18:12 | 显示全部楼层
在TC3xx启动过程中出现异常时,处理方式通常取决于异常的类型和严重程度
Charlene沙 发表于 2024-6-12 19:15 | 显示全部楼层
确实TC3xx通常会内置错误处理机制,用于检测和响应启动过程中的异常情况。当检测到异常时,芯片会根据预定义的错误处理策略来进行相应的处理
daichaodai 发表于 2024-6-12 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
不是都是进入hardfualt中断吗?
Belle1257 发表于 2024-6-12 20:23 | 显示全部楼层
TC3xx通常会提供错误代码和状态信息,用于识别异常的类型和位置。这些信息可以帮助开发人员进行故障排除和调试
B1lanche 发表于 2024-6-12 21:30 | 显示全部楼层
在某些情况下,TC3xx可能会进入安全启动模式,以防止异常引导加载程序或启动镜像对系统造成进一步损害。安全启动模式通常会限制执行的操作,并提供机会进行故障排除和修复
Candic12e 发表于 2024-6-12 22:35 | 显示全部楼层
一般情况下,TC3xx可能会执行系统复位操作,以恢复系统到初始状态,并尝试重新启动。复位操作可以清除异常状态,并重新初始化系统
alxd 发表于 2024-6-13 07:38 | 显示全部楼层
TC3xx可能会记录异常事件和相关信息,以便后续分析和故障排除。这些日志可以帮助开发人员了解异常发生的原因和过程
Annie556 发表于 2024-6-13 09:06 | 显示全部楼层
需要注意的是,具体的异常处理方式可能因芯片型号和应用场景而有所不同
Carina卡 发表于 2024-6-13 10:11 | 显示全部楼层
建议参考芯片厂商提供的文档和指南,以了解特定芯片的异常处理机制和最佳实践
Estelle1999 发表于 2024-6-13 12:05 | 显示全部楼层
其实就是复位,一般处理就是这样
v26g7l 发表于 2024-8-27 16:49 | 显示全部楼层
TC3xx通常具有错误记录机制,可以记录异常发生时的详细信息,包括错误类型、时间戳、发生位置等。
4c1l 发表于 2024-12-2 16:41 | 显示全部楼层
UCB 是用于配置芯片工作模式的区域,如果UCB配置不正确,可能会导致启动失败或不稳定。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:03 | 显示全部楼层
如果其中的配置不正确或遭到篡改,SSW 会识别到异常。
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:49 | 显示全部楼层
TC3xx在启动时会检查并处理各种潜在的异常情况,确保系统能够在异常发生时以合理的方式应对。
