[PCB] 浅谈Altium的高效功能
1633|4
 楼主| forgot 发表于 2024-5-27 10:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用智能网格插入功能,自动插入元件引脚数据
元件创建过程可能会非常耗时,尤其是多引脚元件。Altium Designer的智能网格插入功能易于使用,可以帮您将现有的表格数据导入至Altium Designer,而不必将大量时间花费在元件引脚的创建上。
该功能在省时增效方面作用极大。假设您需要在Altium Designer中创建包含1000个引脚的元件。为了简化流程,您可以:
从元件数据手册中,复制引脚信息至您规定格式的表格中。
复制电子表格数据,使用Altium Designer的智能网格插入功能,自动导入所有数据,定位所有元件引脚。
 楼主| forgot 发表于 2024-5-27 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
通过触线选择,选中一排过孔   Select选项是一项高产的增强功能,能让您在设计中定位至特定对象,然后在Inspector面板中修改其属性。只想选择特定的群组过孔?或者,只想选择与特定元件相关的连接?通过Altium Designer的触线选择功能,您可以实现更多。
Altium Designer中的大光标选项   您是否一直苦于元件和导线的精确定位?大光标可以帮助您精确放置元件、导线和其他设计对象,这样操作起来更简单,更高效。相对使用小光标,大光标能使您的效率显著提升,小光标只能在小距离范围内扩展放置对象时的十字光标。
 楼主| forgot 发表于 2024-5-27 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
在原理图设计中复制对象  在原理图设计中会有许多复重复的设计。其实您无需每次都从库中获取同一个对象,有个快速而简单的功能,能帮您复制现有的对象,然后将其放置在原理图上。这样,在碰到原理图重复对象放置的问题时,您就能节省大量时间,并且不需要任何额外调整。
为选定的网络添加缝合过孔  过孔缝合能够节省大量时间,提高生产力,它能帮助您在电路板铺铜上快速创建过孔栅格,用于连接不同铜层。如果您正在寻找一种简单有效的方式来创建紧密的电气连接,并在PCB设计的板层之间创建更好地散热通道,那么过孔缝合功能是您最好的选择。
