[应用相关] touchgfx生成代码报错,怎么解
1883|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-5-27 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
touchgfx生成代码报错,怎么解
d1ng2x 发表于 2024-7-27 15:34 | 显示全部楼层
如果你要是能把报错代码以代码的方式发出来就好了,这图片是真的看不清
lamanius 发表于 2024-7-27 16:40 | 显示全部楼层
从错误信息来看,touchgfx update project 命令在执行时遇到了问题,因为它期望 --platform 参数是特定的值之一(如 m0, m4, m4f, m7, m7f, m33, m55),但实际提供的值不符合这些选项
l1uyn9b 发表于 2024-7-27 17:43 | 显示全部楼层
确保 application.config 和 target.config 文件中定义的平台参数是正确的
b5z1giu 发表于 2024-7-27 18:48 | 显示全部楼层
确认这些文件中没有拼写错误或不支持的值。
p0gon9y 发表于 2024-7-27 19:53 | 显示全部楼层
确保你使用的TouchGFX工具是最新版本,有时更新工具可以解决一些已知的问题
suw12q 发表于 2024-7-27 21:00 | 显示全部楼层
其实可以保证你的系统环境变量和路径设置正确,特别是与TouchGFX相关的路径
cen9ce 发表于 2024-7-28 08:00 | 显示全部楼层
查阅TouchGFX的官方文档,看看是否有关于这个错误的详细解释和解决方案
tax2r6c 发表于 2024-7-28 09:10 | 显示全部楼层
你也可以在TouchGFX的社区论坛或支持渠道寻求帮助
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 10:52 | 显示全部楼层
总感觉像是版本指令问题
w2nme1ai7 发表于 2024-7-28 11:00 | 显示全部楼层
建议你提供更多的上下文信息,比如你的项目配置文件内容、使用的TouchGFX版本等,这样可以帮助更准确地诊断问题
lix1yr 发表于 2024-7-28 12:18 | 显示全部楼层
一般来说应该是—platform没有个有效数据吧
无法去污粉 发表于 2024-7-30 12:10 | 显示全部楼层
使用的TouchGFX和STM32CubeMX版本是兼容的。不同版本之间可能存在不兼容的情况。
抹茶妹妹 发表于 2024-7-30 19:00 | 显示全部楼层
有时候,生成的中间文件可能会导致问题。尝试清理项目并重新生成代码:
在TouchGFX Designer中,点击File -> Clean Code Generation.
在STM32CubeMX中,点击Project -> Clean Project.
重新生成代码。
裤脚口感好 发表于 2024-7-31 23:53 | 显示全部楼层
错误1:文件或目录不存在
错误信息:
arduino
Error: Cannot find file or directory 'xxxx'
为你转身 发表于 2024-8-31 13:22 | 显示全部楼层
如果出现错误,通常会有详细的错误日志或消息。
