[电源技术资料] LED汽车工作灯-长条灯.
2570|0
 楼主| ren13530011580 发表于 2024-5-27 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED工作灯/长条灯在汽车后装市场有比较大的应用,以及很好的前景。工作灯/长条灯的功率大,亮度高,并且具有一定的光型,具备在黑夜中照亮前方长距离,同时可进行设计变色的方案和闪灯的方案。
本文中主要介绍驱动汽车工作灯/长条灯大灯的方案,DC-DC降压恒流芯片,其中主要有OC512X和OC572X/5738等系列。产品具备很完善的过热保护和低压差防输出电流过冲保护,增加了电路的稳定性,并很好的延迟灯珠和电源模块寿命
产品选型:
产品概述:
OC512x /572x是一款高效率、高精度的降压型大功率LED恒流驱动控制芯片。
系列产品采用固定工作频率的平均电流控制方式,高恒流精度和负载调整率。
集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
OC572X/5738系列产品内部集成了100V高压供电系统,减少外围元件并提高系统可靠性。
产品主要特点:
宽输入电压:8-100V
高效率:可高达93%
支持高低亮调光
固定工作频率:140KHz
CS电压:200mV
平均电流检测
智能过温降电流保护
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
