[以太网芯片] 请问,为什么使用10M的以太网接入到千兆交换机中,有时候会不好使呢?
6021|12
 楼主| d1ng2x 发表于 2024-5-28 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为什么使用10M的以太网接入到千兆交换机中,有时候会不好使呢?这个有时候是指有的交换机能支持,有的交换机不支持。这是以太网芯片的问题吗?
slikew 发表于 2024-5-28 17:09 | 显示全部楼层
您好,一般千兆交换机支持向下兼容,对于不支持的交换机,可以先确认下交换机是否支持自协商,是否支持10M。
Betty996 发表于 2024-7-5 11:55 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于以太网接口的速率不匹配导致的
Carina卡 发表于 2024-7-5 13:00 | 显示全部楼层
当使用10M的以太网接入到千兆交换机时,如果交换机的端口没有自适应功能,可能会出现连接不稳定或无法正常工作的情况
Belle1257 发表于 2024-7-5 14:09 | 显示全部楼层
这并不一定是以太网芯片的问题,而是设备之间的速率不匹配导致的
Allison8859 发表于 2024-7-5 15:10 | 显示全部楼层
建议使用支持自适应功能的交换机,以确保设备之间的连接稳定和正常工作
Emily999 发表于 2024-7-5 16:17 | 显示全部楼层
估计是没有自动协商速率吧,这可能是这个问题
Charlene沙 发表于 2024-7-5 18:03 | 显示全部楼层
主要是你在有的交换机下好使,有的不好使,那基本就是网络协商的事儿了
Annie556 发表于 2024-7-6 07:36 | 显示全部楼层
那你中间加个交换机不就好了吗
B1lanche 发表于 2024-7-6 08:54 | 显示全部楼层
这个如果没有自定义协商的话,建议你用100M的交换机试试就好了
Estelle1999 发表于 2024-7-6 10:32 | 显示全部楼层
一般是交换机不行导致,换个交换机或者改100M的
Alina艾 发表于 2024-7-6 12:00 | 显示全部楼层
你说的是挑品牌了吗?可能是有的没有自适应吧
wangshujun 发表于 2024-7-9 08:58 | 显示全部楼层
一般问题都是发生在流控上,协议自适应一般问题不大
