[技术讨论] 什么是PCBA测试架及用途
1123|0
 楼主| ait0001 发表于 2024-5-27 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在批量PCBA加工的报价中,通常会出现测试架的费用,很多客户不理解测试架的具体作用是什么,接下来就由PCBA代工代料厂_安徽英特丽小编为大家介绍什么是PCBA测试架以及PCBA测试架的用途。
  一、什么是PCBA测试架?
  1、PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。
  2、PCBA测试架制作都是定制型的,根据需要测试的PCB板的尺寸、测试点位置、需要测试的数值来决定。主要采用亚克力、塑料、金属探针、显示屏、导线以及配备简单的PCB电路板来完成整个制作。
  二、PCBA测试架的用途
  1、PCBA测试架在整个PCBA加工制作过程中应用极为广泛,主要用来对完成SMT贴片和DIP插件之后的PCBA板进行测试,其中以ICT测试为主,即通过测试点来测试线路板的电气导通性能,从而判定整块PCB板是否焊接成功。而PCBA测试架就是用来辅助完成这项测试的主要工具。
  2、PCBA测试架的质量好坏关系到ICT测试的效率和直通率,由于其长期频繁操作,对于其制作质量有很高的要求,需要PCBA厂家给予足够的重视。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
