[万用表] PVC与尼龙粘结怎样才牢固?
11415|0
 楼主| dkbond168 发表于 2024-5-27 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品介绍:
DK-491是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
