[综合信息] 离线式变换器的基本工作原理
1678|4
 楼主| 在水一方00 发表于 2024-5-27 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
离线式变换器(Offline Converter)是一种用于将交流电源(AC)转换为稳定的直流电源(DC)的电源转换器。它广泛应用于各种电子设备的电源供应中,如计算机电源、电视、电池充电器和工业电源等。离线式变换器直接从市电(通常是90-265V AC)输入,通过一系列电路转换为所需的DC输出电压。
离线式变换器的基本工作原理
  • 整流和滤波:
    • 输入的交流电源首先经过整流电路,将AC电压转换为脉动的DC电压。
    • 随后通过滤波电路(通常是电容器)平滑整流后的DC电压,减少纹波。
  • 功率因数校正(PFC)(可选):
    • 在一些高功率应用中,为了提高电源的功率因数,减少电网谐波干扰,常常加入PFC电路。
  • 高频转换:
    • 滤波后的DC电压通过高频开关管(如MOSFET或IGBT)以高频率开关,形成高频脉冲。
    • 这些高频脉冲电压通过变压器,将电压转换为所需的输出电压等级。
  • 次级整流和滤波:
    • 高频变压器次级的高频脉冲电压经过整流器(如肖特基二极管)整流,再通过滤波电路(电容和电感)平滑为稳定的DC电压。
  • 反馈控制:
    • 通过反馈电路监测输出电压,将反馈信号传递回控制电路,调节开关管的占空比,从而稳定输出电压。
离线式变换器的类型
反激式变换器(Flyback Converter):
适用于低功率应用,结构简单,成本低。
通过磁耦合的高频变压器实现电压转换和隔离。
正激式变换器(Forward Converter):
适用于中等功率应用,效率较高。
通过变压器将电压降压,并在变压器初级和次级之间提供隔离。
半桥式和全桥式变换器:
适用于高功率应用,效率高,成本较高。
使用多个开关管在高频率下进行桥式转换,提供更高的功率输出。
推挽式变换器(Push-Pull Converter):
适用于中等到高功率应用,效率较高。
使用两个开关管交替工作,通过中心抽头变压器实现电压转换。
设计考虑
输入电压范围:
离线式变换器需要适应广泛的输入电压范围(通常为90V-265V AC),确保在不同的电网环境下稳定工作。
效率和散热:
提高变换效率,减少能量损耗,降低散热需求,提高系统可靠性。
电磁兼容性(EMC):
设计中需考虑电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC),通过滤波和屏蔽措施减少对其他电子设备的干扰。
安全和隔离:
确保初级与次级之间的电气隔离,保护用户和设备的安全。
 楼主| 在水一方00 发表于 2024-5-27 15:34 | 显示全部楼层
典型应用
家用电器:如电视、音响设备。
计算机电源:如PC电源供应器。
充电器:如手机充电器、电动工具充电器。
工业电源:如可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制设备。
通过上述原理和设计考虑,离线式变换器能够高效、可靠地将市电转换为所需的DC电压,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
结合国际经验 发表于 2024-8-31 20:11 | 显示全部楼层
开发设计和调试
