[其他ST产品] 在8051架构中,内存被划分为几个主要区域
823|0
 楼主| yutingwei 发表于 2024-5-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统中,特别是使用一些特殊的微控制器架构(如8051架构),不同的存储区域(如代码存储区、数据存储区等)可以采用不同的指令集进行访问。这种设计使得系统能够更有效地利用有限的存储资源,并且访问这些区域时不会占用RAM空间。以下是这种架构和其优势的详细解释:
存储区域和访问指令
在8051架构中,内存被划分为几个主要区域,每个区域都有特定的访问指令:
代码存储区(code):
通常存储在闪存或ROM中,用于存放程序代码。
访问指令:MOVC,从代码区读取数据。
直接数据存储区(data):
通常是内部RAM的前128字节,可通过直接寻址方式访问。
访问指令:MOV,直接读取或写入数据。
间接数据存储区(idata):
包含整个内部RAM(前256字节),可通过间接寻址方式访问。
访问指令:MOVX,间接读取或写入数据。
外部数据存储区(xdata):
通常是外部RAM,适合存放大数据。
访问指令:MOVX,通过外部总线访问数据。
程序存储区(code):
存储程序代码和常量数据。
访问指令:MOVC,用于读取程序存储区的数据。
