[资料干货] IP2369,2-6串升降压充电应用
1728|0
 楼主| c920121 发表于 2024-5-27 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2369 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转
换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达45W;IP2369 的高集成度与丰富功能, 内部集成BUCK-BOOST 升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP2369 支持2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2369 支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
IP2369 内置IC 温度、电池NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。待机功耗可低至不超过100uA。内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C 获取
IP2369 充放电电压、充电电流等信息。
IP2369 支持4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态
1 特性
 充放电规格
 内置BUCK-BOOST 升降压功率NMOS
 充放电功率最大45W
 自适应充电电流调节
 外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V
 外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5/6
 外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持45W 充放电
 同时支持2 个USB 口
 1 个USB-A 口输出
 1 个USB-C 口输入输出
 快充规格
 集成FCP 输入输出快充协议
 集成AFC 输入输出快充协议
 集成DRP Try.SRC 协议,PD3.1 输入输出快充协议
 集成QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
 其他功能
 4/2/1LED 电量指示灯
 支持I2C 功能
 待机功耗100μA
 EN 唤醒功能
 多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、短路保护
 电池过充、过放、过流保护
 IC 过温保护
 充放电电池温度NTC 保护
 ESD 4KV,输入(含CC1/CC2 引脚)耐压30V
