[示例代码] 使用状态机或类似的方法进行服务调度
4584|5
 楼主| 为你转身 发表于 2024-5-29 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDS还包括诸如读取故障码、清除故障码、执行诊断会话控制等服务。你可以根据具体应用需求实现这些服务。
服务调度
在实际应用中,需要根据接收到的UDS请求调用相应的服务,并发送响应。通常会使用状态机或类似的方法进行服务调度。
示例代码:
void handleUDSRequest(UDSRequest *request) {
    switch (request->serviceID) {
        case READ_DATA_BY_IDENTIFIER:
            readECUInfo(request->dataIdentifier);
            break;
        case ERASE_APPLICATION:
            eraseApplication();
            break;
        case DOWNLOAD_REQUEST:
            downloadApplication(request->data, request->length);
            break;
        // 其他服务的处理...
        default:
            sendNegativeResponse(NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED);
            break;
可以为你的bootloader提供诊断和固件更新的功能。
caigang13 发表于 2024-6-2 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
其实状态机很难的,设计不好会有很多问题。
chenjun89 发表于 2024-6-5 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
状态机写好了,是很强大的,不比跑系统差。
weifeng90 发表于 2024-6-6 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
有状态机系统的,而且还是商业付费版。
huquanz711 发表于 2024-6-18 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
状态机要做好其实很难的
yangxiaor520 发表于 2024-6-18 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
一个好的状态机设计不比跑OS差,而且效率可能更高。
