[产品应用] CW32R031一般距离能设计到多远?
2004|20
 楼主| Allison8859 发表于 2024-5-28 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32R031一般距离能设计到多远?这种支持1连多么?
pssyx 发表于 2024-5-28 17:26 | 显示全部楼层
CW32R031工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的ISM 频段,通讯距离受环境影响大,采用PCB板天线,实测室外空旷有效距离30米左右。
CW32R031支持1对多通讯,6 个接收数据通道构成 1: 6 的星状网络。
kkzz 发表于 2024-6-4 14:03 | 显示全部楼层
CW32R031的无线传输距离受到多种因素的影响,包括工作频段、天线设计、环境条件和功率输出等。
iyoum 发表于 2024-6-4 15:56 | 显示全部楼层
在必要的时候,可以采用信号中继的方式,通过多个节点对信号进行接力传输,以扩展通信距离。
jonas222 发表于 2024-6-5 12:04 | 显示全部楼层
提高发射机和接收机的安装高度,可以减少地面障碍物的阻挡,从而增加传输距离。
10299823 发表于 2024-6-5 15:28 | 显示全部楼层
Wi-Fi在2.4GHz频段的理论最大传输距离约为100米,但在实际应用中,由于信号干扰和衰减,这个距离可能会大大减少。
jtracy3 发表于 2024-6-5 21:48 | 显示全部楼层
外接天线的增益对无线传输距离有很大影响。高增益天线可以显著增加传输距离。
vivilyly 发表于 2024-6-7 08:23 | 显示全部楼层
不同的无线频段具有不同的传输特性,例如2.4GHz频段的设备在近距离(1-3公里)内表现良好,而5.8GHz频段的设备更适合远距离传输。
janewood 发表于 2024-6-7 12:04 | 显示全部楼层
在室外空旷环境中,CW32R031的实测有效距离约为30米左右。这个数字可以作为参考,但具体的传输距离可能会因环境条件、设备配置和使用方式而有所不同。
primojones 发表于 2024-6-7 16:36 | 显示全部楼层
CW32R031的最大发射功率决定了理论上的最远通信距离。
bartonalfred 发表于 2024-6-7 20:24 | 显示全部楼层
电磁干扰,如其他无线设备的信号,也会对无线传输距离产生负面影响。
wilhelmina2 发表于 2024-6-8 10:34 | 显示全部楼层
Wi-Fi设备的发射功率会影响无线信号的强度。信号强度越强,理论上无线传输的距离就越远。
pl202 发表于 2024-6-8 14:17 | 显示全部楼层
使用更高增益的天线可以增强信号的传输和接收能力。
houjiakai 发表于 2024-6-8 18:26 | 显示全部楼层
CW32R031是一款由武汉芯源半导体推出的无线MCU,它支持BLE-Lite无线通信。然而,资料中并没有直接提及CW32R031在无无线传输时的通信距离。
pentruman 发表于 2024-6-8 22:20 | 显示全部楼层
随着传输距离的增加,无线设备的可用带宽可能会降低,这需要在选择设备时予以考虑。
pl202 发表于 2024-6-9 09:54 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2024-6-9 13:35 | 显示全部楼层
设备的天线类型和增益也会影响传输距离,高增益天线能够扩大信号的覆盖范围。
pentruman 发表于 2024-6-9 17:20 | 显示全部楼层
模块的发射功率也会影响传输距离。更高的发射功率通常可以提供更远的传输距离,但也会消耗更多的电源。
uptown 发表于 2024-6-9 21:14 | 显示全部楼层
CW32R031采用PCB板天线设计。天线的设计和配置对无线信号的传输距离有直接影响。一般来说,更优化的天线设计能够提供更远的传输距离。
jf101 发表于 2024-6-27 22:32 | 显示全部楼层
空旷有效距离30米左右,室内10米左右
