[其他ST产品] 有时会有硬件启动的声音,有时候没有任何声音,
926|13
 楼主| 4c1l 发表于 2024-5-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入USB设备时,有时会有硬件启动的声音,有时候没有任何声音,是设备内部电路出现问题,接触不良了是吧?怎么排查啊,心好累
她已醉 发表于 2024-6-18 09:49 | 显示全部楼层
首先确保USB连接良好,没有松动或接触不良。尝试使用不同的USB端口或USB线缆,看是否会有不同的表现
失物招領 发表于 2024-6-18 12:00 | 显示全部楼层
保证USB设备能够获得稳定的电源供应。如果USB设备需要外部电源供应,确保外部电源供应正常工作
将爱藏于深海 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
检查USB设备内部的电路,包括连接、元件和线路是否存在损坏或接触不良。特别是检查与硬件启动声音相关的部分,如电源管理电路、启动电路等。
温室雏菊 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
使用示波器或者多用途测试仪来监测USB设备的电源线和数据线,观察插入时的电压和信号变化,以便定位问题所在
春日负喧 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
建议您联系USB设备的制造商或者技术支持团队,寻求更专业的帮助和支持
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:26 | 显示全部楼层
是usb连接时候的提示音吗
白马过平川 发表于 2024-6-18 22:00 | 显示全部楼层
我觉得是不是你供电不稳啊
风凉 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
可以考虑你的设备是不是要坏掉了,或者没清灰之类的
西洲 发表于 2024-6-19 08:00 | 显示全部楼层
你说的声音是啥声音,有电机工作吗?
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-19 12:00 | 显示全部楼层
这个没声音是你咋做到的?可以了解一下,然后再分析
等你下课 发表于 2024-8-31 15:53 | 显示全部楼层
可以尝试将USB设备插入不同的USB端口,看看是否问题仍然存在。
