诚心请教MOS管驱动电机老烧三极管的问题,急!在线等.
7048|39
 楼主| irico 发表于 2012-5-21 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图如附件,图中的Q4,Q5,Q6老烧掉,一烧就是三个。请大虾帮忙指点一下。非常感谢。
xmar 发表于 2012-5-21 11:42 | 显示全部楼层
Q4, 9014的集电极不能直接连接到Q5、Q6的基极。这样当然会烧。
解决办法:在Q4集电极串联电阻即可。或者断开R3、R4与Q5、Q6基极的连线,然后串联一个电容。
t.jm 发表于 2012-5-21 11:54 | 显示全部楼层
烧也很正常:
9012 :VCEO Collector-Emitter Voltage -20 V
而VCC = 24V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp816923 + 1
查看全部评分
宋业科 发表于 2012-5-21 11:56 | 显示全部楼层
R4太小了。
xmar 发表于 2012-5-21 11:56 | 显示全部楼层
还有,电机两端并联一个续流二极管。或者9014改成2N5551;9012改成2N5401.
tksunxu 发表于 2012-5-21 11:59 | 显示全部楼层
4楼说的对
huanghongjian1 发表于 2012-5-21 12:07 | 显示全部楼层
对对对对
 楼主| irico 发表于 2012-5-21 13:05 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,续流二极管有的。楼上几位说的原因我对照去查一下,然后回来给大伙通报一下结果。非常感谢各位。:handshake
shalixi 发表于 2012-5-21 13:35 | 显示全部楼层
MOS管G极电压太高了。
sffry 发表于 2012-5-21 13:37 | 显示全部楼层
高手分析太精确了
heitai 发表于 2012-5-21 22:18 | 显示全部楼层
为何不用IO接mos?
LYQ303 发表于 2012-5-22 00:01 | 显示全部楼层
我也同意十一楼说法,为什么加这么多三极管。
ahgao 发表于 2012-5-22 00:12 | 显示全部楼层
除了以上各位所说的之外,最好把3个驱动管的电源改为24V通过100ohm电阻,50V,100uF隔离后供给。LZ可以用示波器看看,启停瞬间24V的波动可能很大哦。
ocon 发表于 2012-5-22 01:12 | 显示全部楼层
问题一堆。
nongfuxu 发表于 2012-5-22 06:31 | 显示全部楼层
LZ这样的电路是怎么设计的?
这样的电路,不烧算你运气好. 烧,是正常的表现.
donglikeji 发表于 2012-5-22 14:16 | 显示全部楼层
综合各位大虾的建议,是否如下图会可靠些呢?C2该如何连接能起到吸收杂波的作用呢?
ahgao 发表于 2012-5-22 21:04 | 显示全部楼层
你现在的电路才真的有问题呢,mos管都不能关断了。R3就算要也就接个100ohm在R6和R7中点和Q2/3基极之间就可以了。R2不需要,R5处对地的10K电阻应该保留。电动机对24V的干扰是大电流、低频的,电感不如电阻好。100-470欧的电阻对你的电路没有任何影响。
以前你的电路,对MOS管的驱动为12/0V左右,这个设计没有问题的。所以我认为之所以烧管子就是因为9014/2耐压太低,电机对24V扰动太大引起的。当然这是我的推测,但是你可以证实啊,你就不能用示波器看看是不是真的如此?
二姨家大家热心帮助,可你也别人云亦云,一股脑照单全收啊。总得先理解为什么,然后自己想办法验证了以后再实施比较好吧?
weiwst 发表于 2012-5-22 21:18 | 显示全部楼层
有另一个电路图,不知能不能满足你的要求。原理上可以:https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... p;page=1#pid2279200
16楼:
fzyuan 发表于 2012-5-22 21:25 | 显示全部楼层
1楼的图稍微改改就可以了。
 楼主| irico 发表于 2012-5-23 09:19 | 显示全部楼层
这两天正在测试验证,楼上的众热心兄弟讲的原因,我都依次去试下。原图除了三极管参数不能确定,其它参数与接法都是客户原来批量生产过的。(当然不排除批量生产中也有不完善的)。另外我的电机是35W,实测电流会有到1.8A,我现在电机两端接的续流二极管是FR157,参数是否不够大?:)
[img][/img]
