[应用相关] 在keil上移植uos,debug的时候systick不对
713|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-5-29 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ck, UG, TI, ST, BUG
移植过程发现两个问题记录一下:
1.最初移植的时候,每次进SysTick_Handler的时间都很混乱,因为我是在野火跑马灯工程上移植的(为了图方便),用了它里面的delay函数,而且我还没有选择OS选项,而他的OS也用了systick,所以冲突了。
2.第二个问题困扰的时间比较长,每次进中断的时间都是我设置的0.8倍,我想应该有个地方肯定是有个10M的东西,最后终于在debug选项里面找到了,改成正确的系统时钟就好了。如图:
原文链接:https://blog.csdn.net/kxh115136/article/details/138768879
