[资料干货] TDK | 高纹波电流能力的混合聚合物电容器
1204|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-5-29 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合聚合物电容器
TDK新近推出了B40910*系列混合聚合物电容器。该系列元件为贴片式装设计,在室温条件下具有非常低的等效串联电阻 (ESR) 值(分别为17 mΩ和22 mΩ),因此提供了高达4.6A(100kHz,+125°C)纹波电流处理能力。此外,不同于标准型液态电解电容器,新系列元件的ESR不会随着温度变化而变化。这些元件尺寸小巧,仅为10 x 10.2 mm 或 10 x 12.5 mm(直径x高度),额定电压为63V,电容范围为82 µF至120 µF。
新元件的工作温度范围为 -40°C 至 +145°C,支持回流焊,找元件现货上唯样商城,可满足汽车和工业领域的严苛应用要求。在额定电压和最大纹波电流IAC,max的工作条件下,其寿命可超过4000小时。
主要应用
  • 汽车电子设备;
  • 工业电子设备;
主要特点和优势
  • 更高的纹波电流处理能力:高达 4.6 A;
  • 超低 ESR 值,且在温度范围内ESR波动很小;
  • 高工作温度:最高达+145 °C;
  • 长使用寿命:4000 h @ +135 °C;
  • 表面安装设备,支持回流焊;
关键数据
