[控制系统] 硅胶粘PVC用什么粘牢固?
10907|0
 楼主| dkbond168 发表于 2024-5-29 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
德坤DK-403
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
快干:8~15秒表干,1-3分钟,3-5分钟,5分钟以上干固;慢干:10-15分钟表干,3-4小时强度达到70-80%,24小时强度达到100%。
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
