[应用相关] 最近这个软件配置问题有点多啊,各种外设无法配置DMA
1248|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-5-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
失物招領 发表于 2024-6-14 15:13 | 显示全部楼层
这个问题,细说,都为啥啊?
将爱藏于深海 发表于 2024-6-14 18:00 | 显示全部楼层
你用cubemx也配置不来?
春日负喧 发表于 2024-6-14 20:00 | 显示全部楼层
我建议你啊,找个demo关于DMA的,移植一下试试
她已醉 发表于 2024-6-14 22:00 | 显示全部楼层
你用的啥软件,啥芯片啊?
故意相遇 发表于 2024-6-15 02:00 | 显示全部楼层
为啥配置不上去?是因为逻辑错了?
风凉 发表于 2024-6-15 04:00 | 显示全部楼层
可以看看你的代码吗?看看你咋配置的
西洲 发表于 2024-6-15 09:00 | 显示全部楼层
一般来说是能配置DMA的,除非是不支持DMA,那是配不上
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-15 13:00 | 显示全部楼层
我觉得应该可以配置啊,你说的问题截图看看?
白马过平川 发表于 2024-6-15 15:00 | 显示全部楼层
直接使用例程吧,应该是可以的
温室雏菊 发表于 2024-6-15 18:00 | 显示全部楼层
这种DMA配置不是很简单么?咋还不行呢?
probedog 发表于 2024-6-18 11:15 | 显示全部楼层
DMA通道和传输参数配置不正确,导致DMA无法正常工作。
flycamelaaa 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
优化中断处理函数,调整中断优先级设置
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:12 | 显示全部楼层
直接用例程改,不用配置工具了
stormwind123 发表于 2024-6-19 10:00 | 显示全部楼层
软件生成工程文件时,DMA初始化部分代码被放置在外设初始化代码之后
powerantone 发表于 2024-6-19 11:00 | 显示全部楼层
初始化顺序不当,导致DMA无法正确连接到外设。
略略u 发表于 2024-6-29 18:14 | 显示全部楼层
配置DMA(直接存储器访问)时每个外设通常只能使用特定的DMA通道。
略略u 发表于 2024-6-29 18:15 | 显示全部楼层
是不是外设没有选择正确的DMA通道。
外设产生DMA请求时,需要将其连接到正确的DMA通道。这通常通过配置外设的DMA请求线路来完成。
如果多个外设共享同一个DMA通道,可能会导致优先级冲突。
