[STM32G4] 有无stm32g4标准库?
6051|37
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-5-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要stm32g4的标准库代码
故意相遇 发表于 2024-6-14 15:08 | 显示全部楼层
这个官方反正是没有这个标准库
风凉 发表于 2024-6-14 18:00 | 显示全部楼层
其实你可以用LL库,也是差不多的哈
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-14 20:00 | 显示全部楼层
你就用cubemx配置呗,多好用啊
白马过平川 发表于 2024-6-14 22:00 | 显示全部楼层
一般都是HAL和LL库,没有标准库了
西洲 发表于 2024-6-15 01:00 | 显示全部楼层
其实标准库看着简单,要是新入门,不如HAL好用
在曼谷的春 发表于 2024-6-15 03:00 | 显示全部楼层
建议还是直接用HAL吧,资源也不少,也不需要自己搭建底层了,多好
一只眠羊 发表于 2024-6-15 05:00 | 显示全部楼层
这种估计是没有标准库,我在官网上是没看到啊
我吃小朋友 发表于 2024-6-15 09:00 | 显示全部楼层
直接用LL库呗,这个简单而且类似于标准库
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-15 13:00 | 显示全部楼层
肯定是没有标准库了啊
未说出口的像你 发表于 2024-6-15 15:00 | 显示全部楼层
你就用cubemx+HAL吧,这个是OK的
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:47 | 显示全部楼层
现在的hal库挺好的,要性能的话就用ll
这个hal用了之后才是真香啊
wang6623 发表于 2024-6-30 14:49 | 显示全部楼层
STM32Cube库是STMicroelectronics提供的一套全面的软件包,用于支持STM32微控制器系列的开发。它集成了驱动程序、中间件和示例代码,能够帮助开发者快速启动和开发应用。
理想阳 发表于 2024-6-30 15:30 | 显示全部楼层
估计没有了,G4出来的时候,基本都是HAL库了。
wanduzi 发表于 2024-6-30 18:00 | 显示全部楼层
G4是后来才有的型号,应该没有早起的标准库吧。
大鹏2365 发表于 2024-7-28 22:37 | 显示全部楼层
STM32G4系列也不再提供传统的标准外设库,而是推荐使用STM32Cube HAL库或LL库进行开发。
yutingwei 发表于 2024-7-29 00:10 | 显示全部楼层
这些库提供了对外设的高级抽象,能够简化开发流程,同时也可以获得更好的硬件支持。
lxs0026 发表于 2024-7-30 20:36 | 显示全部楼层
如果您需要一些基本的代码示例,可以在STM32Cube库的/Projects/文件夹中找到。
范德萨发额 发表于 2024-8-16 16:07 | 显示全部楼层
STM32CubeMX是一个图形化配置工具,允许用户通过图形界面配置STM32G4的外设,并生成初始化代码。包好用的!哈哈哈
