[应用相关] 确保波特率倍增器的设置正确是确保UART通信正常的关键步骤
3025|14
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-5-29 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保波特率倍增器的设置正确是确保UART通信正常的关键步骤。下面是一些检查和调整波特率倍增器设置的方法:
1. 确认通信协议和系统规格
- 了解通信协议:确定使用的通信协议(如UART)以及相关的波特率要求。
- 系统时钟频率:了解系统的主时钟频率,这将影响波特率倍增器的设置。
2. 查阅芯片手册或数据表
- 查阅文档:仔细查阅所使用芯片的手册或数据表,找到关于波特率倍增器设置的部分。
- 理解倍增器配置:理解芯片提供的波特率倍增器的配置选项,并确认如何正确设置。
3. 计算波特率寄存器值
- 使用正确的公式计算波特率寄存器(UBRR)的值。对于波特率倍增器,通常计算公式如下:
  \[ \text{UBRR} = \frac{F_{CPU}}{8 \times \text{BAUD}} - 1 \]
4. 配置波特率倍增器
- 根据波特率寄存器的计算结果,设置波特率倍增器的相关寄存器或位。
- 确保正确选择倍增器的倍数(如16倍),以使系统时钟频率与波特率之间的比例正确。
5. 验证波特率设置
- 使用示波器或逻辑分析仪来验证实际通信中的波特率是否符合预期。
- 测量接收到的信号的波特率,并与预期的波特率进行比较。
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-6-28 15:28 | 显示全部楼层
示例检查步骤
假设你使用的是ATmega328P微控制器,并且系统时钟频率为16MHz,需要设置UART通信的波特率为9600bps:
1. 计算波特率寄存器值:
   根据公式,计算波特率寄存器值:
   \[ \text{UBRR} = \frac{16000000}{8 \times 9600} - 1 = 207 \]
2. 查阅ATmega328P手册:
   在手册中查找关于波特率寄存器和波特率倍增器的设置说明。
3. 设置波特率倍增器:
   根据手册中的说明,设置UCSR0A寄存器的U2X0位为0,表示不启用波特率倍增器。
4. 设置波特率寄存器:
   将UBRR0H和UBRR0L寄存器设置为207,以配置波特率为9600bps。
5. 验证设置:
   - 使用示波器或逻辑分析仪测量实际的波特率,确认是否接近9600bps。
   - 如果实际波特率与预期值不符,重新检查波特率倍增器和寄存器设置,并可能调整倍增器的配置。
通过这些步骤,可以确保波特率倍增器正确地反映了所需的波特率,从而确保通信的可靠性和准确性。
kepe 发表于 2024-7-31 01:04 | 显示全部楼层
测量实际通信信号的波特率,确保它与计算的波特率匹配。示波器或逻辑分析仪可以提供精确的波特率测量。
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 19:01 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2025-3-20 08:20 | 显示全部楼层
这个计算公式适用于 8x 过采样模式,如果是 16x 过采样,UBRR 计算方式会有所不同,大家要注意哦。
周半梅 发表于 2025-3-20 08:21 | 显示全部楼层
STM32 的 UART 也可以用 HAL_UART_Init() 直接配置波特率,不用手动算 UBRR,不过手动计算可以更精准地理解底层机制。
帛灿灿 发表于 2025-3-20 08:22 | 显示全部楼层
如果系统时钟有漂移,比如使用外部 RC 振荡器,UART 通信可能会有误码,最好用示波器校准一下实际波特率。
童雨竹 发表于 2025-3-20 08:23 | 显示全部楼层
有些 MCU 允许动态调整波特率倍增器,能不能在运行时改变倍增器,提高某些特殊场景下的通信稳定性呢?
万图 发表于 2025-3-20 08:24 | 显示全部楼层
你遇到过波特率计算错误导致数据乱码的情况吗?建议确认 UART 时钟源,以及是否正确选择了 8x 还是 16x 采样模式。
Wordsworth 发表于 2025-3-20 08:25 | 显示全部楼层
除了波特率倍增器,USART 还有 OVER8 选项,可以提高波特率精度,但也会影响接收时钟的同步机制,大家用过吗?
Bblythe 发表于 2025-3-20 08:26 | 显示全部楼层
逻辑分析仪是个好工具,可以用它实时观察 TXD、RXD 信号,确保波特率设置正确,同时还能检查是否有奇怪的电平抖动。
Pulitzer 发表于 2025-3-20 08:27 | 显示全部楼层
STM32 里不同的 UART 外设可能挂载在不同的 APB 频率上,比如 APB1 和 APB2 频率不同,波特率计算时要特别注意。
Uriah 发表于 2025-3-20 08:28 | 显示全部楼层
如果遇到 UART 通信不稳定,除了波特率设置,还要检查 GPIO 的模式、电平翻转时间,甚至布线是否影响信号质量。
Clyde011 发表于 2025-3-20 08:29 | 显示全部楼层
对于低功耗应用,调节波特率倍增器可以降低 MCU 的功耗,特别是在低速通信时,不知道有没有人尝试过这种优化?
