[其他ST产品] 关于超声波测距传感器的一些关键点
1143|6
 楼主| 等你下课 发表于 2024-5-29 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测距传感器是一种广泛应用于各种测距和探测应用的传感器。它通过发射超声波并测量其从目标物体反射回来的时间差来计算距离。以下是关于超声波测距传感器的一些关键点及其在一般应用中的使用:
超声波测距传感器的工作原理
1. 发射和接收:
   - 传感器发射超声波脉冲。
   - 超声波遇到障碍物后反射回传感器。
   - 传感器接收反射回来的超声波脉冲。
2. 时间测量:
   - 传感器测量从发射到接收的时间差(ToF,Time of Flight)。
3. 距离计算:
   - 根据超声波在空气中的传播速度(约343米/秒,取决于温度和湿度),计算出距离:
   \[ \text{距离} = \frac{\text{传播时间} \times \text{声速}}{2} \]
常见型号
一些常见的超声波测距传感器型号包括:
- HC-SR04:经济实惠,广泛用于各种项目。
- HY-SRF05:与HC-SR04类似,但具有更宽的工作电压范围和更好的测量精度。
- MaxBotix系列:高精度,适用于工业应用。
典型应用
1. 障碍物检测和避免:
   - 机器人导航系统中用于检测和避开障碍物。
2. 液位测量:
   - 在储水箱或其他液体容器中测量液位高度。
3. 停车辅助:
   - 在汽车倒车时测量与后方障碍物的距离。
4. 安全系统:
   - 用于检测和监控安全区域中的人员或物体。
5. 距离测量:
   - 在DIY项目、教育、科学实验中用于测量物体的距离。
 楼主| 等你下课 发表于 2024-6-28 16:15 | 显示全部楼层
以常见的HC-SR04为例,连接和编程如下:
硬件连接
- VCC:连接到电源正极(通常是5V)。
- GND:连接到电源地。
- TRIG:连接到微控制器的数字输出引脚,用于发射超声波脉冲。
- ECHO:连接到微控制器的数字输入引脚,用于接收超声波反射信号。
示例代码(使用Arduino)
```cpp
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
long duration;
int distance;
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // 清除TRIG引脚
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // 发送超声波脉冲
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // 读取ECHO引脚,返回脉冲持续时间(微秒)
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // 计算距离
  distance = duration * 0.034 / 2;
  // 打印距离到串口监视器
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  delay(1000);
 楼主| 等你下课 发表于 2024-6-28 16:16 | 显示全部楼层
使用注意事项
1. 测量范围和盲区:
   - 了解传感器的有效测量范围和盲区。例如,HC-SR04的有效测量范围通常在2cm到400cm之间,盲区在2cm以内。
2. 环境因素:
   - 温度、湿度和空气流动都会影响超声波的传播速度,从而影响测量精度。
3. 表面反射性:
   - 目标物体的表面特性(如材质和角度)会影响超声波的反射效果,平坦和硬质表面通常反射效果较好。
4. 安装位置:
   - 确保传感器安装在合适的位置,以避免障碍物或其他干扰源影响测量。
5. 干扰:
   - 多个超声波传感器同时工作时可能相互干扰,应尽量避免同频率超声波信号同时发射。
超声波测距传感器在各种应用中都表现出色,特别是在机器人、液位测量和安全系统中。它们易于使用且成本相对较低,非常适合初学者和爱好者项目。确保正确连接和编程,并注意环境和安装因素,可以获得准确的测距结果。
kepe 发表于 2024-7-31 00:56 | 显示全部楼层
与HC-SR04类似,但具有更宽的工作电压范围(2.5V到5.5V),并且在测量精度上有所提升。
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 20:43 | 显示全部楼层
超声波测距通过发射超声波并测量其从目标物体反射回来的时间差来计算距离
