[公司承接] 『国产单片机』led微型充气泵方案开发设计
999|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-5-29 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在做一个充气泵方案设计开发时,核心功能实现是我们所关注的重点。这一重点的核心又是在主控MCU上面,所以我们使用方案开发时需要考虑充气泵的测量精度和控制需求。在充气泵方案中,精确的测量和控制是至关重要的。方案开发时需要确定所需测量的参数,如气压、流量等,并选择适合的传感器进行测量。同时,还需要设计合适的控制算法,以实现对充气泵的精确控制。这些参数和算法将直接影响到充气泵方案的功能和性能。
  充气泵方案开发时我们也需要考虑芯片的功耗管理和电池寿命优化。充气泵通常使用电池供电,因此功耗管理是设计中的重要考虑因素之一。我们在做方案开发时需要通过优化电路结构和算法设计,以降低芯片的功耗。同时,还需要考虑电池寿命的优化,通过休眠模式设计和智能功耗管理策略,延长电池的使用时间,提高充气泵的续航能力。
  还有一点,方案开发还需要考虑通信功能和用户界面设计。充气泵通常需要与其他设备进行数据交互或远程控制,因此需要支持相应的通信功能,如蓝牙、Wi-Fi等。设计者需要在方案开发中集成相应的通信模块,并开发相应的通信协议。同时,还需要设计用户友好的界面,方便用户进行操作和设置,提升用户体验。
  最后,在方案开发开发完成后,需要进行充分的测试和验证。测试包括芯片功能的验证、性能测试和稳定性测试等。通过这些测试,可以确保芯片满足充气泵方案的要求,并具备高精度、稳定可靠的性能。
  充气泵方案的芯片说明:
  本方案采用的是SIC8833芯片,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅拥有高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还提供了多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,它还具备多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。
  充气泵的工作机制:
  充气泵是由专门的气体驱动装置和相应的电子控制系统组合而成。其核心部分包括气体驱动装置、气路系统和控制系统。气体驱动装置涵盖了离心式或隔膜式气体压缩机、气体管路、空气过滤器以及真空泵等组件。当压缩空气流经气体驱动装置时,它会从进气总管进入压缩机,经过增压后进入气缸,在气缸内被压缩成高压气体。当气缸内的压力超出预设值时,压缩机会暂停工作,待压力降低后再次启动。同时,控制系统会根据充气管中的气压值来调整气压至设定值。如果气压低于设定值,控制系统会启动气泵工作,以提升气压至设定值。
  充气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:gao端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  14.待机电流:1uA
