[AIROC™ Wi-Fi + BT] WIFI的5GHz和2.4GHz除了频段上,其他有什么不同?
6986|76
 楼主| 软核硬核 发表于 2024-5-29 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIFI的5GHz和2.4GHz除了频段上,其他有什么不同?英飞凌有5GHz的吗?
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 18:24 | 显示全部楼层
频段的不同代表速率功耗等都有区别的
IFX-Suchenchen 发表于 2024-5-30 16:00 | 显示全部楼层
5GHz拥有更宽的使用频段,2.4G最大只有40M带宽,而5G最大能支持到160M带宽,可以拥有更快的传输速率和,且各带宽下信道不交叉,运行环境也更干净,降低了被干扰的概率
IFX-Suchenchen 发表于 2024-5-30 16:01 | 显示全部楼层
英飞凌wifi产品齐全,不仅有5GHz的产品,还有支持wifi6E的6GHz产品
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:52 | 显示全部楼层
对于WIFI芯片还是看需求进行选型
geraldbetty 发表于 2024-6-5 13:00 | 显示全部楼层
5GHz频段提供更多的频道和更宽的频道带宽,理论上可以提供更高的数据传输速度。5GHz Wi-Fi的入门级速度是433Mbps,而一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1 Gbps以上
vivilyly 发表于 2024-6-5 14:52 | 显示全部楼层
5GHz频段:由于频率高,使用的WiFi网络较少,因此相对来说更加稳定,干扰较少。
2.4GHz频段:使用该频段的设备较多,如蓝牙、微波炉、婴儿监视器等,容易造成干扰和信道拥挤。
cemaj 发表于 2024-6-7 11:04 | 显示全部楼层
由于5GHz频段的干扰较小,因此在理论上可以提供较低的延迟,这对于视频流、在线游戏和VoIP通话等实时应用来说非常重要。
everyrobin 发表于 2024-6-7 14:59 | 显示全部楼层
5GHz频段由于使用较少,其信号干扰也相对较小。这使得在5GHz频段下,网络连接更为稳定,尤其在需要高速数据传输的场景中,如高清视频流媒体服务、在线游戏等。
2.4GHz频段由于使用广泛,不仅WiFi设备使用,还有其他如蓝牙等设备也使用这一频段,因此干扰问题较为突出。
modesty3jonah 发表于 2024-6-7 18:39 | 显示全部楼层
适合设备与路由器同处一室,对网速和稳定性要求较高的场景。
juliestephen 发表于 2024-6-7 21:44 | 显示全部楼层
2.4GHz频段是一个全球通用的ISM频段,因此会有更多的设备(如微波炉、蓝牙设备等)使用这个频段,导致较高的干扰水平。
相比之下,5GHz频段的使用较少,因此干扰较小,更适合进行高速数据传输。
51xlf 发表于 2024-6-8 09:29 | 显示全部楼层
2.4GHz Wi-Fi由于其广泛的兼容性,几乎所有的Wi-Fi设备都支持这一频段。
5GHz Wi-Fi在较新的设备中才得到支持,尤其是那些支持802.11ac或更高标准的设备。
averyleigh 发表于 2024-6-8 13:01 | 显示全部楼层
2.4GHz频段较为拥挤,不仅用于WiFi,还被许多其他设备(如蓝牙设备、无线电话、微波炉等)使用,因此容易受到同频段内其他信号的干扰。5GHz频段相对“清净”,使用的设备较少,干扰源也少,能提供更为稳定的连接。
geraldbetty 发表于 2024-6-8 16:37 | 显示全部楼层
2.4GHz:由于波长较长,更能够绕过障碍物继续传播,因此在穿墙方面表现更好。
5GHz:虽然波长更短,理论上穿透力更强,但实际上由于高频信号在穿透障碍物时损耗更大,导致穿墙能力较弱。
jonas222 发表于 2024-6-8 20:19 | 显示全部楼层
2.4GHz是最早使用的无线频段,几乎所有的WiFi设备都支持2.4GHz频段,因此兼容性最好。
5GHz频段相对较新,一些较旧的设备可能不支持5GHz频段。在选择时,需要确保设备支持5GHz频段。
jimmhu 发表于 2024-6-9 11:00 | 显示全部楼层
5GHz的WiFi波长较短,穿透性相对较弱。这意味着在有多重墙壁的环境中,5GHz的信号死角会比2.4GHz多。
2.4GHz的波长较长,因此其穿透力较强,能够更好地穿过墙壁和障碍物,实现更广泛的覆盖范围。
belindagraham 发表于 2024-6-9 14:41 | 显示全部楼层
拥有更多的非重叠信道,信道相对干净,减少了信号拥堵和干扰。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
除了频段,通信机制等也是不同的。
bestwell 发表于 2024-6-9 18:37 | 显示全部楼层
5GHz频段通常提供更高的数据传输速率和更宽的带宽。这是因为5GHz频段的频谱更宽,可以支持更宽的信道宽度(如40MHz、80MHz乃至160MHz),从而使得理论最大传输速率远高于2.4GHz频段。2.4GHz频段虽然覆盖范围广,但受限于较窄的带宽,其传输速率通常较低。
wangdezhi 发表于 2024-6-10 16:24 | 显示全部楼层
2.4GHz信号波长较长,因此具有更好的绕射能力和穿透障碍物的能力,比如墙壁和家具,覆盖范围更广。相比之下,5GHz信号波长短,遇到障碍物时衰减更严重,穿透力和覆盖范围相对较弱。
