[开发工具]
编写可移植程序的一些要点!
3738|12
LEDyyds|  楼主 | 2024-5-29 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做过两年C++程序移植工作,从Win32平台移植到Linux平台。大约有上百万行C/C++代码,历时一年多。在开发Win32版本时,已经强调了程序的可植性,无奈Win32团队里对Linux精通的人比较少,很多问题没有想到,直到后来移植工作开始时,才发现移植并非像想的那样简单。
后来,我发现大家对移植工程师都比较轻视,不管是从工资待遇还是管理层的态度来看都是这样。他们往往认为,你们不过是把别人实现好的东西移植过去罢了,你老老实实,按步就班去做就行了,根本不需要丝毫创意。事实并非如此,特别是对于大项目,其中遇到的问题和困难可谓一言难尽。比如前面提到的那个项目,虽然过去好几年了,很多问题我仍然**犹新。
这里总结一些经验吧,这些经验,无一不是经过大量汗水换来的,有的引起的BUG甚至耗费数周时间才查出来。写出来,供类似的项目参考,不用再走这些弯路。
1、分层设计,隔离平台相关的代码。就像可测试性一样,可移植性也要从设计抓起。一般来说,最上层和最下层都不具有良好的可移植性。最上层是GUI,大多数GUI都不是跨平台的,如Win32 SDK和MFC。最下层是操作系统API,大多部分操作系统API都是专用的。
如果这两层的代码散布在整个软件中,那么这个软件的可植性将非常的差,这是不言自明的。那么如何避免这种情况呢?当然是分层设计了:
最底层采用Adapter模式,把不同操作系统的API封装成一套统一的接口。至于封装成类还是封装成函数,要看你采用的C还是C++写的程序了。这看起来很简单,其实不尽然(看完整篇文章后你会明白的),它将耗去你大量的时间去编写代码,去测试它们。
采用现存的程序库,是明智的做法,有很多这样的库,比如,C库有glib(GNOME的基础类),C++库有ACE(ADAPTIVE Communication Environment)等等,在开发第一个平台时就采用这些库,可以大大减少移植的工作量。
最上层采用MVC模型,分离界面表现与内部逻辑代码。把大部分代码放到内部逻辑里面,界面仅仅是显示和接收输入,即使要换一套GUI,工作量也不大。这同时也是提高可测试性的手段之一,当然还有其它一些附加好处。所以即使你采用QT或者GTK+等跨平台的GUI设计软件界面,分离界面表现与内部逻辑也是非常有用的。
若做到了以上两点,程序的可移植性基本上有保障了,其它的只是技术细节问题。
2、事先熟悉各目标平台,合理抽象底层功能。这一点是建立在分层设计之上的,大多数底层函数,像线程、同步机制和IPC机制等等,不同平台提供的函数,几乎是一一对应的,封装这些函数很简单,实现Adapter的工作几乎只是体力活。
然而,对于一些比较特殊的应用,如图形组件本身,就拿GTK+来说吧,基于X Window的功能和基于Win32的功能,两者差巨大,除了窗口、事件等基本概念外,几乎没有什么相同的,如果不事先了解各个平台的特性,在设计时就精心考虑的话,抽象出来的抽口在另外一个平台几乎无法实现。
3、尽量使用标准C/C++函数。大多数平台都会实现POSIX(Portable Operating System Interface)规定的函数,但这些函数较原生(Native) 函数来说,性能上的表现可能较次一些,用起来也不如原生函数方便。但是,最好不要贪图这种便宜而使用原生函数函数,否则搬起的石头最终会轧到自己的脚。比如,文件操作就用fopen之类的函数,而不要用CreateFile之类的函数等。
4、尽量不要使用C/C++新标准里出现的特性。并不是所有的编译器都支持这些特性,像VC就不支持C99里面要求的可变参数的宏,VC对一些模板特性的支持也不全面。为了安全起见,这方面不要太激进了。
5、尽量不要使用C/C++标准里没有明确规定的特性。比如你有多个动态库,每个动态库都有全局对象,而且这些全局对象的构造还有依赖关系,那你迟早会遇到麻烦的,这些全局对象构造的先后顺序在标准里是没有规定的。在一个平台上运行正确,在另外一个平台上可能莫明其妙的死机,最终还是要对程序作大量修改。
6、尽量不要使用准标准函数。有些函数大多数平台上都有,它们使用得太广泛了,以至于大家都把它们当成标准了,比如atoi(把字符串转换成整数)、strdup(克隆字符串)、alloca(在栈分配自动内存)等等。不怕一万,就怕万一,除非明白你在做什么,否则还是别碰它们为好。
7、注意标准函数的细节。也许你不相信,即使是标准函数,抛开内部实现不论,就其外在表现的差异也有时令人惊讶。这里略举几个例子:
(1) int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);addr/ addrlen本来是输出参数,如果是C++程序员,不管怎么样,你已经习惯于初始化所有的变量,不会有问题。如果是C程序员,就难说了,若没有初始化它们,程序可能莫名其妙的crash,而你做梦也怀疑不到它头它。这在Win32下没问题,在Linux下才会出现。
(2)int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);第二个参数size,在Win32下不包括空字符在内,在Linux下包括空字符,这一个字符的差异,也可能让你耗上几个小时。
(3) int stat(const char *file_name, struct stat *buf);这个函数本身没有问题,问题出在结构stat上,st_ctime在Win32下代表创建(create)时间,在Linux下代表最后修改(change)时间。
(4)FILE *fopen(const char *path, const char *mode);在读取二进制文件,没有什么问题。在读取文本文件可要小心,Win32下自动预处理,读出来的内容与文件实际都长度不一样,在Linux则没有问题。
8、小心数据标准数据类型。不少人已经吃过int类型由16位转变成32位带来的苦头,这已经是陈年往事了,这里且不谈。你可知道char在有的系统上是有符号的,在有的系统是无符号的吗?你可知道wchar_t在Win32下是16位的,在Linux 下是32位的吗?你可知道有符号的1bit的位域,取值是0和-1而不是0和1吗?这些貌合神离的东东,端的是神出鬼没,一不小心着了它的道。
9、最好不要使用平**有的特性。比如Win32下DLL可以提供一个DllMain函数,在特定的时间,操作系统的Loader会自动调用这个函数。这类功能很好用,但最好不要用,目标平台可不能保证有这种功能。
10、最好不要使用编译器特有的特性。现代的编译器都做很人性化,考虑得很周到,一些功能用起非常方便。像在VC里,你要实现线程局部存储,你都不调用TlsGetValue /Tls TlsSetValue之类的函数,在变量前加一个__declspec( thread )就行了,然而尽管在pthread里有类似的功能,却不能按这种方式实现,所以无法移植到Linux下。同样gcc也有很多扩展,是在VC或者其它编译器里所没有的。
11、注意平台的特性。比如:
在Win32下的DLL里面,除非明确指明为export的函数外,其它函数对外都是不可见的。而在Linux下,所有的非static的全局变量和函数,对外全部是可见的。这要特别小心,同名函数引起的问题,让你查上两天也不为过。
(1)目录分隔符,在Win32下用’//’,在Linux下用’/’。
(2)文本文件换行符,在Win32下用’/r/n’,在Linux下用’/n’,在MacOS下用’/r’。
(3)字节顺序(大端/小端),不同硬件平台的字节顺序可能不一样。
(4)字节对齐,在有的平台(如x86)上,字节不对齐,无非速度慢一点,而有的平台(如arm)上,它完全用错误的方式去读取数据,而且不会给你一点提示。若出问题,可能让你一点头绪都没有。
12、最好清楚不同平台的资源限制。想必你还记得DOS下同时打开的文件个数限制在几十个的情形吧,如今操作系统的功能已经强大多了,但是并非没有限制。比如Linux下的共享内存默认的最大值是4M。若你对目标平台常见的资源限制了然于胸,可能有很大的帮助,一些问题很容易定位。
可移植性的问题决不限于以上几种,一方面,即使以前遇到过的问题,部份已经忘记了。另外一方面,还有很多未知的问题,根本没有遇到过。这里算是抛砖引玉吧,请大家补充
g0d5xs| | 2024-7-16 12:22 | 只看该作者
代码逻辑清晰,而且代码可移植性要好一些
cen9ce| | 2024-7-16 13:30 | 只看该作者
一般来说,代码的命名是很重要的
b5z1giu| | 2024-7-16 14:32 | 只看该作者
其实最好代码有个很好的风格,可以去网上看看,有个好风格会让代码架构更健壮
suw12q| | 2024-7-16 15:36 | 只看该作者
对的,分层设计的概念很重要
p0gon9y| | 2024-7-16 16:41 | 只看该作者
其实就是让底层驱动和应用层区分开来,这样移植起来会很好
kaif2n9j| | 2024-7-16 18:05 | 只看该作者
使用标准库和API,尽量使用ISO C或ISO C++标准库函数,因为它们在大多数平台上都有实现。避免使用特定平台的扩展或非标准库函数。
liu96jp| | 2024-7-16 19:10 | 只看该作者
通过抽象层(如使用接口或适配器模式)来访问操作系统特定的服务,如文件系统、网络、线程和进程管理。这样可以在不同平台之间切换实现,而不需要修改应用程序的核心逻辑
lix1yr| | 2024-7-17 08:30 | 只看该作者
避免硬编码路径和文件名,使用相对路径而不是绝对路径。允许配置文件或环境变量指定路径和文件名
lamanius| | 2024-7-17 10:00 | 只看该作者
处理字节顺序和数据对齐,在不同架构之间传输数据时,注意字节顺序(大端序或小端序)。确保数据结构在不同对齐要求的平台上都能正确访问
4c1l| | 2024-7-27 11:30 | 只看该作者
在设计抽象层时,应该研究目标平台的特性,确保你设计的抽象层在所有目标平台上都能够正常工作。例如,了解目标平台的线程模型、内存管理机制、文件系统等特性。
4c1l| | 2024-7-27 11:40 | 只看该作者
尽量使用标准库函数,因为它们通常在各个平台上都有实现。对于标准库函数的细节差异,需要进行细致的测试。
性能考虑:对于性能敏感的部分,可以在移植后进行性能分析和优化,但在初期移植时,优先考虑代码的可移植性。
