[开发工具] 我用什么IDE打开这个项目更方便?
2983|15
 楼主| turenabo 发表于 2024-5-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一下,我用什么IDE打开这样的一个项目更方便?
之前用MPLAB,项目所在的文件夹会变成一个小芯片,这个文件夹中有.mc3文件,那么图中这个是用什么方式整体打开项目比较方便?而不是一个个添加文件。多谢
gaoyang9992006 发表于 2024-5-29 22:31 | 显示全部楼层
你这是什么工程,日期显示2015年。还有一个CoIDE文件夹。
gaoyang9992006 发表于 2024-5-29 22:35 | 显示全部楼层
Betty996 发表于 2024-6-6 17:39 | 显示全部楼层
你用啥IDE都是可以的啊,只要能支持你的MCU就好了
Charlotte夏 发表于 2024-6-6 18:43 | 显示全部楼层
其实IDE就这样,能用就行吧
Alina艾 发表于 2024-6-7 11:20 | 显示全部楼层
那得找原来的IDE才行,不然就要一个一个的添加文件
Carina卡 发表于 2024-6-7 12:35 | 显示全部楼层
你看看cmake使用的啥软件呗
Estelle1999 发表于 2024-6-7 19:56 | 显示全部楼层
你要是不习惯,可以自己用GCC搭建个编译链试试
原来是wjc 发表于 2024-9-28 22:47 | 显示全部楼层
充分体验3 nm工艺技术提供高性能和低功耗性能。
jiekou001 发表于 2024-9-29 14:36 | 显示全部楼层
这个IDE是不是废弃了。
那可能是GCC的项目,你可以用GCC的编译器试试,重建工程,将这些文件添加进去。
gejigeji521 发表于 2024-9-30 09:59 | 显示全部楼层
不如找到代码,重新新建一个工程,导入进去。
单片小菜 发表于 2024-9-30 13:55 | 显示全部楼层
建立一个新工程之后,再进行导入
自己造声卡 发表于 2024-9-30 14:11 | 显示全部楼层
直接用新的工程进行导入即可
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个文件夹中有.mc3文件
yellow555 发表于 2024-10-31 13:07 | 显示全部楼层
只要文件夹有,就能用,不是非必须自己弄
