[应用相关] 光源、光栅以及光的脉冲信号形成的过程
665|0
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-5-30 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
让我们更详细地讨论光源、光栅以及光的脉冲信号形成的过程:
光源和编码盘的布置:
光源:通常使用发光二极管(LED)作为光源。LED光源发出稳定且明亮的光束。
编码盘:编码盘是一个圆盘状的组件,其上精密刻蚀有光栅。光栅由透明和不透明区域组成,通常是交替排列的条纹或孔洞。
光的传播和调制:
光源发光:LED光源发出的光束照射到编码盘上。
光栅调制光束:编码盘上的光栅调制光束。随着编码盘的旋转,透明和不透明区域交替通过光源和光电检测器之间。
透明区域:光束可以穿透编码盘,继续传播。
不透明区域:光束被阻挡,无法穿透编码盘。
光脉冲信号的形成:
当编码盘旋转时,光栅上的透明和不透明区域交替通过光源和光电检测器之间。光电检测器接收的光强度会随着透明和不透明区域的交替变化而变化。
这种变化产生了断续的光信号,即光脉冲信号。这些光脉冲信号的频率和相位信息与编码盘的旋转速度和角度直接相关。
信号检测和处理:
光电检测器:光电检测器(如光电二极管)接收到这些脉冲光信号,并将其转换为电信号。这些电信号通常是脉冲波形。
电子处理电路:编码器内部的电子处理电路对这些脉冲信号进行处理,计算出旋转角度、方向和速度,并输出相应的数字或模拟信号。
通过这个过程,光源和光栅共同作用,将旋转运动转化为可检测的光脉冲信号,最终实现精确的角位移测量和控制。ELTRA编码器利用这种光电扫描原理,能够提供高精度和高可靠性的位移测量,广泛应用于自动化、机器人、数控机床等领域。
