[应用相关] 光电检测器的工作原理及其在光电编码器中的作用
837|0
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-5-30 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电检测器的位置和作用:
光电检测器位于编码盘光栅的另一侧,与光源相对。
它的主要作用是接收透过光栅的光,并将这些光信号转换为电信号。
光电检测器的类型:
通常使用光电二极管或光敏电阻作为光电检测器。这些器件能够响应光强度的变化,并产生相应的电流或电压变化。
光信号的接收和转换:
当光源发出的光通过编码盘上的光栅时,光的强度随着透明和不透明区域的交替而变化。
光电检测器接收这些变化的光信号。透明区域允许光通过,增加光强度;不透明区域阻挡光,减少光强度。
这种光强度的变化在光电检测器上产生对应的电信号变化,通常表现为电流或电压的脉冲。
电信号的处理:
光电检测器输出的电信号是一个脉冲序列,其频率和相位信息反映了编码盘的旋转速度和角度。
编码器内部的电子电路对这些脉冲信号进行处理,计算出旋转角度、方向和速度,并将这些信息转换为标准的输出信号(如数字信号或模拟信号)。
输出信号:
经过处理后的输出信号可以被外部控制系统读取和使用,用于精确的角度位置测量和控制。
通过上述步骤,光电检测器在ELTRA编码器中起到了关键作用,将光栅的光信号转换为电信号,从而实现旋转角位移的精确测量。
