[STM32L4] 使用空闲中断的基本步骤
848|8
 楼主| kzlzqi 发表于 2024-5-30 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空闲中断通常用于检测某些处理器或外设的空闲状态。在嵌入式系统中,空闲中断通常被用来执行一些低优先级的任务,这些任务可以在处理器空闲时执行,而不会影响到系统的主要功能。
 楼主| kzlzqi 发表于 2024-6-29 16:18 | 显示全部楼层
使用空闲中断的基本步骤如下:
初始化空闲中断:首先需要在系统初始化阶段配置和启用空闲中断。具体的配置方法取决于使用的处理器或开发环境。
定义空闲处理函数:定义一个空闲处理函数,用于执行在空闲中断触发时需要执行的任务。这些任务通常是一些与系统性能无关或优先级较低的任务,比如数据处理、日志记录、统计信息更新等。
启用空闲中断:在系统初始化完成后,启用空闲中断,使其能够在处理器空闲时触发。
空闲处理函数执行:当处理器处于空闲状态时(即没有更高优先级的任务需要执行时),空闲中断会触发,调用预定义的空闲处理函数执行相应的任务。
使用空闲中断的好处包括:
提高系统利用率:通过在处理器空闲时执行一些任务,可以充分利用处理器资源,提高系统整体性能。
降低系统负载:将一些低优先级的任务放置在空闲中断中执行,可以减轻主任务的负载,提高系统的响应速度和稳定性。
分时执行任务:可以通过空闲中断在不同的时间段执行不同的任务,实现任务的分时执行,从而更好地管理系统资源。
需要注意的是,空闲中断通常不应该用于执行长时间的任务或对系统响应时间要求较高的任务,因为这可能会影响到系统的实时性和性能。
