[技术支持] bin文件可以转换成hex文件
3396|5
 楼主| 和下土 发表于 2024-5-31 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,将二进制(bin)文件转换为Intel HEX(hex)文件是为了在MCU或其他设备上进行固件更新时使用。
你可以使用一些工具或软件来进行这种转换,例如:
objcopy:这是GNU工具链的一部分,常用于将二进制文件转换为hex文件。你可以使用以下命令:
objcopy -I binary -O ihex input.bin output.hex
bash
这将把名为 input.bin 的二进制文件转换成名为 output.hex 的Intel HEX文件。
 楼主| 和下土 发表于 2024-5-31 00:02 | 显示全部楼层
hexdump:这是一个在Linux和Unix系统上常见的命令行工具,可以用来查看和转换二进制文件。你可以使用以下命令:
bash
hexdump -v -e '1/1 "%02X\n"' input.bin > output.hex
在线工具:还有许多在线工具和软件可以用来进行二进制到Intel HEX的转换,你可以在网上搜索并找到适合你需求的工具。
转换完成后,你就可以使用生成的hex文件进行固件更新或其他操作了。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-12 14:29 | 显示全部楼层
一般也不用转换吧
