[应用相关] 遇到无法进入DMA中断的问题
1878|15
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-5-31 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用N32G452芯片进行ADC数据采集并使用DMA传输时,可能会遇到无法进入DMA中断的问题。这种情况可能有多种原因导致,下面是一些可能的排查方法和解决方案:
DMA配置错误:
确保DMA控制器已正确配置,包括源地址、目的地址、数据传输大小、传输方向等参数。
检查DMA通道的使能状态以及是否正确配置了DMA触发源。
中断优先级设置:
确保DMA中断的优先级设置正确。在N32G452芯片中,中断优先级需要在NVIC(Nested Vector Interrupt Controller)中配置。
中断使能:
确保已正确使能DMA中断,并且在初始化时已经将中断处理函数注册到中断向量表中。
DMA传输完成标志:
检查DMA传输完成标志位是否正确设置。在DMA传输完成时,需要清除相应的中断标志位以使得下一次DMA传输可以正常触发中断。
DMA中断优先级:
如果同时使用了其他中断,并且中断优先级设置较高,可能会影响DMA中断的触发。尝试降低其他中断的优先级,看是否能够进入DMA中断。
电源和时钟配置:
检查芯片的电源和时钟配置是否正确。某些情况下,电源和时钟异常可能导致DMA无法正常工作。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-5-31 00:10 | 显示全部楼层
参考官方文档和示例代码:
查阅N32G452的官方参考手册和用户手册,以确保DMA配置和使用的正确性。
参考官方提供的示例代码,确认DMA的初始化和中断处理是否符合规范。
通过以上方法逐一排查,应该能够找到并解决无法进入DMA中断的问题。
大学里的小学生 发表于 2025-5-25 23:01 | 显示全部楼层
实例代码就是缺少这个例程,没有DMA中断例程
tpgf 发表于 2025-5-27 08:54 | 显示全部楼层
如何一项一项的排除我是哪种错误呢?或者说如何快速确定是哪种错误呢
stormwind123 发表于 2025-5-27 10:27 | 显示全部楼层
可能没有正确配置DMA的中断使能位,或者传输完成中断(TCIE)没有开启。
probedog 发表于 2025-5-27 10:28 | 显示全部楼层
如果其他高优先级中断长时间占用CPU,可能导致DMA中断无法及时响应。
classroom 发表于 2025-5-27 10:28 | 显示全部楼层
可能没有正确编写DMA的ISR,或者中断处理函数中没有清除中断标志位,导致后续中断无法触发。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 10:28 | 显示全部楼层
可能是硬件连接或外设配置问题。
powerantone 发表于 2025-5-27 10:29 | 显示全部楼层
可能是初始化顺序冲突导致的。
stormwind123 发表于 2025-5-27 18:00 | 显示全部楼层
检查DMA中断配置。
suncat0504 发表于 2025-5-28 19:08 | 显示全部楼层
涉及中断的话,重点那两个地方:
1、中断系统的设置
2、DMA处理的设置
