[STM32F3] 在STM32微控制器上进行固件升级
2136|19
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-5-31 02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32微控制器上进行固件升级可以通过不同的方法实现,其中一些常见的方法包括:
串口(UART)Bootloader:
STM32微控制器通常具有内置的串口引导加载程序(Bootloader),可以通过串口(UART)接口进行固件升级。你可以使用串口通信协议(如XMODEM、YMODEM或ZMODEM)在Bootloader模式下发送新的固件文件到微控制器,并由Bootloader负责将固件写入Flash中。
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-6-30 02:45 | 显示全部楼层
USB Bootloader:
一些STM32微控制器还具有内置的USB引导加载程序,允许通过USB接口进行固件升级。类似于串口Bootloader,你可以使用特定的协议通过USB接口发送新的固件文件,并由Bootloader负责将其写入Flash中。
外部存储介质:
如果你的STM32微控制器连接了外部存储介质(如SD卡或EEPROM),你可以将新的固件文件存储在这些介质中,然后通过STM32的固件程序库(如STM32CubeProgrammer)或自定义程序进行固件升级。
无线升级:
一些STM32微控制器还支持通过无线接口(如Wi-Fi、BLE或LoRa)进行固件升级。你可以通过无线连接将新的固件文件发送到微控制器,并由固件中的特定功能负责将其写入Flash中。
CAN或Ethernet Bootloader:
在一些特定的应用场景中,可以使用CAN或Ethernet接口进行固件升级。这通常需要使用特定的协议和硬件支持。
在选择固件升级方法时,你需要考虑你的硬件设计、通信接口的可用性和可靠性、固件升级的安全性以及用户体验等因素。同时,你还需要确保在进行固件升级时,系统能够保持稳定,并且在发生意外情况时能够进行故障恢复。
kepe 发表于 2024-7-31 00:54 | 显示全部楼层
STM32微控制器通常具有内置的串口引导加载程序,可以通过串口接口进行固件升级。
kqh11a 发表于 2024-8-28 12:21 | 显示全部楼层
在 STM32 微控制器上进行固件升级,串口(UART)Bootloader 是一种常见且有效的方法。
lqwuliang 发表于 2025-3-10 16:36 | 显示全部楼层
STM32F103/STM32F407/GD32F103/GD32F303开发板,例程用HAL库/标准库开发。基本串口RS232\RS485通信及CAN接口 usbhid升级 U盘升级 sd卡升级升级学习方案开发板。
该开发板提供上位机升级软件,购买者可使用该上位机配合我们的升级例程学习给MCU在线更新升级,
升级测试上位机有,串口上位机、CAN上位机、USB-HID上位机,tcp升级测试上位机
上位机软件使用VS2022开发平台,C#语言开发,该开发板提供上位机工程源码。
bin文件AES256加密解密升级功能!
有以下例程:
1、CAN总线升级/RS485总线升级
2、USB-HID上位机升级
3、TCP上位机升级
4、SD卡升级
5、U盘升级
6、RS232升级
7、AES256加密升级
联系QQ:2991348510
公羊子丹 发表于 2025-3-12 08:14 | 显示全部楼层
UART Bootloader确实很实用,尤其是在资源受限的小型设备上,简单稳定,STM32的内置Bootloader也很方便。
周半梅 发表于 2025-3-12 08:15 | 显示全部楼层
如果你的固件较大,使用YMODEM协议会比XMODEM更高效,支持断点续传,减少传输失败的风险。
帛灿灿 发表于 2025-3-12 08:17 | 显示全部楼层
除了UART Bootloader,IAP(In-Application Programming)方式也不错,可以在应用程序中实现固件升级,灵活性更高。
童雨竹 发表于 2025-3-12 08:18 | 显示全部楼层
STM32的Boot0引脚配置很关键,确保进入Bootloader模式时Boot0拉高、Boot1拉低,否则无法触发。
万图 发表于 2025-3-12 08:19 | 显示全部楼层
你有没有试过DFU(Device Firmware Upgrade)模式?STM32内置USB DFU模式,速度快而且不用额外硬件。
Wordsworth 发表于 2025-3-12 08:20 | 显示全部楼层
如果设备环境比较复杂,推荐考虑CAN、I2C或SPI这些接口做固件升级,稳定性可能更好。
Bblythe 发表于 2025-3-12 08:22 | 显示全部楼层
为了提高升级的安全性,最好在固件中加上CRC校验,避免因传输错误导致程序跑飞。
Pulitzer 发表于 2025-3-12 08:23 | 显示全部楼层
串口升级时,留意波特率设置过高可能会导致数据丢失,特别是在干扰较大的环境下。
Uriah 发表于 2025-3-12 08:24 | 显示全部楼层
建议在升级流程中加上版本管理机制,避免旧版本意外覆盖新版本。
Clyde011 发表于 2025-3-12 08:25 | 显示全部楼层
如果你的产品有联网功能,可以试试OTA(Over-The-Air)升级,结合TLS加密还能提高安全性。
