[STM32F7] 设置RTC时间和日期的简单示例代码
1967|18
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-5-31 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一旦RTC时钟初始化完成,你可以设置RTC的当前时间和日期。这可以通过编写代码来设置RTC寄存器来完成。下面是一个设置RTC时间和日期的简单示例代码:
c
#include "stm32l0xx.h"
void Set_RTC_Time(uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second) {
    // 等待RTC寄存器同步
    while ((RTC->ISR & RTC_ISR_INITF) == 0);
    // 设置小时、分钟和秒
    RTC->TR = (hour << RTC_TR_HT_Pos) | (minute << RTC_TR_MNT_Pos) | (second << RTC_TR_ST_Pos);
    // 退出RTC初始化模式
    RTC->ISR &= ~RTC_ISR_INIT;
void Set_RTC_Date(uint8_t year, uint8_t month, uint8_t day) {
    // 等待RTC寄存器同步
    // 设置年、月和日
    RTC->DR = (year << RTC_DR_YT_Pos) | (month << RTC_DR_MT_Pos) | (day << RTC_DR_DT_Pos);
    // 退出RTC初始化模式
int main(void) {
    // 初始化RTC时钟
    RTC_Init();
    // 设置当前时间为12:34:56
    Set_RTC_Time(12, 34, 56);
    // 设置当前日期为2024年5月31日
    Set_RTC_Date(24, 5, 31);
    while (1) {
        // 循环执行其他任务
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-6-30 02:50 | 显示全部楼层
代码的主要步骤包括:
等待RTC寄存器同步,确保进入RTC初始化模式。
设置RTC的小时、分钟和秒,通过将相应的值写入RTC_TR寄存器。
设置RTC的年、月和日,通过将相应的值写入RTC_DR寄存器。
退出RTC初始化模式,允许RTC开始正常工作。
通过这样的方式,你可以在STM32上设置RTC的初始时间和日期,以满足你的应用需求。
kepe 发表于 2024-7-31 00:52 | 显示全部楼层
你提供的代码片段是设置STM32L0系列微控制器的RTC(实时时钟)时间和日期的基础示例。
在设置RTC时间和日期之前,你必须确保RTC已经初始化并且配置为正常工作。这通常涉及到配置RTC的时钟源,启用RTC和配置其工作模式。
kepe 发表于 2024-7-31 00:53 | 显示全部楼层
在设置时间和日期之前,确保RTC已经在初始化模式下。
实际测量不符 发表于 2024-8-29 13:59 | 显示全部楼层
与时间设置类似,将日期拆分成十进制和个位数,然后设置到RTC寄存器中。
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
这段代码对于配置RTC非常直接明了,感觉很适合初学者。RTC的寄存器设置真的挺有挑战的,感谢分享!
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
看这个代码就知道,设置时间和日期其实并没有那么复杂。同步步骤很关键,确保RTC寄存器更新。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
代码中对寄存器的位操作很清晰,但不知道是否有更高层的库函数可以简化这些操作?有没有推荐的HAL库使用?
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
这种设置RTC的方法很好,尤其是在一些不需要精确校时的应用中。不过如果需要高精度,NTP校时也可以考虑一下。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
感觉代码有点缺少对RTC初始化的详细说明,能否补充一下RTC_Init函数的实现?会不会和其他外设初始化有冲突?
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
设置日期部分时,年、月、日的传入参数看起来是按BCD格式来设定的,是这样吗?
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
之前用STM32的RTC时,发现初始化后要小心手动清除初始化标志,不然会影响时间更新,这点要特别留意。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:02 | 显示全部楼层
目前RTC配置的过程中,看到了设置小时、分钟和秒数,但没有看到日期的完整校验,比如月份最大是12等,是否可以添加这些校验?
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
这是非常基础的RTC设置,很多实际应用还需要处理闰年或者夏令时等问题,是否有类似的扩展功能支持?
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
如果在RTC设置时需要动态获取外部时间源,是否可以考虑通过UART或I2C将外部时间传输进来,然后设置RTC的时间?
