[STM32MP1] stm32mp135f-dk使用sd卡启动demo示例屏幕不亮
2384|17
 楼主| cr315 发表于 2024-5-31 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD3检测到SD卡,LD4红色灯闪烁是电源适配器电流太低了需要更换电源适配器是么?
失物招領 发表于 2024-6-13 15:17 | 显示全部楼层
那就换个适配器呗,不然很容易运行异常啊
将爱藏于深海 发表于 2024-6-13 18:00 | 显示全部楼层
这种情况可能是供电不足导致的
春日负喧 发表于 2024-6-13 20:00 | 显示全部楼层
确保屏幕和开发板之间的连接正确,包括电源、信号线等连接是否牢固。
故意相遇 发表于 2024-6-13 22:00 | 显示全部楼层
查查开发板和屏幕都有足够的电源供应。有时候屏幕需要额外的电源供应
她已醉 发表于 2024-6-14 02:00 | 显示全部楼层
检查屏幕的亮度设置,有时候屏幕默认亮度较低,需要手动调整
风凉 发表于 2024-6-14 06:00 | 显示全部楼层
确保SD卡中的启动demo示例文件正确,没有损坏或缺失
西洲 发表于 2024-6-14 10:00 | 显示全部楼层
保证开发板的引导设置正确,SD卡引导启动已经正确配置
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-14 12:00 | 显示全部楼层
如果有串口输出或者调试接口,可以查看开发板的日志输出,以便排查问题
白马过平川 发表于 2024-6-14 14:00 | 显示全部楼层
这个好像不能仿真吧,但是你可以看看你的程序逻辑啊
温室雏菊 发表于 2024-6-14 18:00 | 显示全部楼层
一般来说建议查阅开发板的用户手册或者技术支持文档,或者联系开发板厂商的技术支持团队,寻求进一步的帮助
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:58 | 显示全部楼层
这个芯片实在是高端啊
是你的乱码 发表于 2024-8-31 13:54 | 显示全部楼层
如果电源适配器提供的电流不足,开发板和附加组件如SD卡、显示屏等可能无法正常工作。
STM32MP135F-DK开发板在启动和运行过程中需要稳定的电流供应。
t60yz 发表于 2024-8-31 22:14 | 显示全部楼层
如果电源适配器的电流供应不足,会导致不稳定的电压,进而导致板上的各个模块无法正常工作。
