关于国内生产电解电容的测试频率使用120Hz是不正确
1934|2
 楼主| donglw 发表于 2024-5-31 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
N年前,单位需要研发超高电压的变频器,我到广东生产450V螺栓连接的电解电容厂家考察,询问低频纹波电流测试频率,告知是120Hz,我问为什么是120Hz,他们告知引用日本的测试标准,直至今日仍采用这个标准,这是拷贝人家产品导致的错误概念。
理由是:日美工频交流电的频率是60Hz,桥式整流后的频率是120Hz;而我国和欧洲工频交流电的频率是50Hz,桥式整流后的频率是100Hz;100Hz和120Hz测试频率测试的低频纹波电流相差至少20%。
xch
不知所以然就遥遥领先了  发表于 2024-6-2 22:05
gx_huang 发表于 2024-5-31 13:21 | 显示全部楼层
单相全波是100Hz,三相全波是300Hz呢,咋办?其实脉冲电压电流波形一样的。但是60Hz的和50Hz的肯定有差异,发热大了。
正常情况下,频率越高,电解电容的特性越差,用120Hz代替100Hz有啥不可以的?
